Oggi è 2 luglio 2026, 8:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 23 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Acqua nel gasolio
MessaggioInviato: 24 maggio 2010, 8:27
fai la stessa procedura del cambio filtro , con la differenza di una mancata sostituzione del filtro, in questo modo elimini una parte di gasolio, acqua e sporcie varie presente per filtro
MessaggioInviato: 24 maggio 2010, 22:26
Per lo spurgo devi necessariamente smontare il contenitore del filtro aria
(sono tre bulloni da 10 mm (1 esterno + 2 all'interno del filtro se non ricordo male), scollegando il connettore del debimetro e mollando la fascetta che fissa il tubo che va al turbo.
A questo punto accedi al filtro che ha un rubinetto al fondo.
Metti un piccolo contenitore sotto il rubinetto, lo apri e premi piu' volte il pulsante nero posto sul corpo filtro facendo uscire l'eventuale acqua.
A spurgo fatto rimonti il tutto.
Nel caso servissero altre delucidazioni sono a disposizione
ciao
RAV 4.2 D4D (116 CV)
MessaggioInviato: 25 maggio 2010, 1:50
ciao
Ok allora è sembre bene avere una chiave da 10 sempre a bordo.....se fai il "PIENO" d'acqua che si fa???
Ok ora provvedero' a farla diventare dotazione di bordo!
Grazie della spiegazione.
MessaggioInviato: 25 maggio 2010, 7:46
per eviatre problemi di questo tipo io utilizzo il fastolblue http://www.fastolblue.com/. Certo che un litro di acqua non lo toglie,ma si evita seri problemi al motore.Considera che se non vai mai a prosciugare il serbatoio la necessita' di pulire il filtro diminuisce drasticamente con l'uso di questo prodotto.
Ultima modifica di jospom il 26 maggio 2010, 6:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 25 maggio 2010, 21:39
ciao
Un ulteriore consiglio..
metti gasolio prima di entrare in riserva 8-)
(per non pescare porcheria a fondo serbatoio)... : Andry :
ciao :cincin:
MessaggioInviato: 25 maggio 2010, 23:24
Cita:
ciao
Secondo me si puo' benissimo beccare porcheria anche col pieno,con i movimenti dell'auto il gasolio si miscela con tutto il resto quindi se la pompa ha da pescare porcheria lo fa pure con il serbatoio pieno.Difficilmente il gasolio resta stabile senza mai shakerarsi!! : Thumbup :
MessaggioInviato: 13 gennaio 2014, 13:57
Ciao Ragazzi,
mi collego qua per continuare il discorso, perchè nei giorni scorso, sul mio Rav 2.2 CAT my 2010, con frenate brusche, ho forte inclinazione, si accendeva la spia "livello acqua alto"....
Ovviamente...manuale utente.....filtro gasolio pieno acqua....
Sostituito:
estremamente semplice, perchè accessibile senza smontare nulla, anzi, sulla modanatura plastica sotto il parabrezza, c'è uno sportellino da togliere per poter accedere più agilmente ad olio freni e filtro gasolio....
Sfilato supporto, staccati i 4 tubi....svitato filtro, svitata sonda presenza acqua....filtro e relativi O-R nuovi, rimontato il tutto....pompettato per 5 minuti (filtro montato completamente secco...)....e via.....si riparte da zero....
MessaggioInviato: 13 gennaio 2014, 15:26
Ottimo!!! :oook:
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
