Oggi è 15 giugno 2026, 23:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: "Rappettamento" motore
MessaggioInviato: 26 dicembre 2012, 13:43
georav ha scritto:
Si si, anche qui a Genova, ma mi chiedevo: chiudendo l'EGR, i fumi di scarico saranno diversi e tali da non rispettare la normativa Euro 3, giusto? oppure non è rilevabile il cambiamento? sennò a quel punto possono dirti di fare i lavori necessari e ritornare, ma intanto i soldi li hai spesi comunque!
Guarda, io ti riporto la mia versione, l'anno scorso vado a far la revisione.
Prima di far la revisione vera e propria, prova libera all'opacimetro... bhè ci crederai, con l'egr chiusa, lo scarico libero, il filtro sportivo, gli oltre 200.000 km, davo valori impensabili in positivo, quando la yaris accanto al rav ( che aveva appena fatto la revisione ) dava valori ben più alti.
MessaggioInviato: 27 dicembre 2012, 18:13
Questo mi risolleva!!domani arrivano i prodotti e comincio a smontare...e ho anche la lamina in inox!! :loool:
MessaggioInviato: 4 gennaio 2013, 11:14
Ciao ZioPonch, ho finalmente smontato l valvola!! e ti dirò: pensavo di trovare molto più sporco, invece è solo materiale incollato alle pareti...
ora ti chiedo: se la tappo, la guarnizione a doppio lamierino la rimetto o no?
e il DSC lo spruzzo quando è tappata o prima?
grazie :loool:
MessaggioInviato: 4 gennaio 2013, 13:53
grazie :loool:
Pulisci prima l'egr mecc
Anticamente con giravite e pennello bagnato di nafta o dsc e poi dopo aver montato va giù di brutto di dsc con relative sgassate.
MessaggioInviato: 4 gennaio 2013, 16:52
si ma se la volessi tappare?devo comunque sgasare col dsc e la valvola aperta?
MessaggioInviato: 6 gennaio 2013, 13:37
ok, ho montato la flangia tappando l'egr...il problema dell'innalzamento dei giri in cambiata, l'oscillazione dei giri al minimo e i "buchi" spaventosi sono spariti, ma continua a tagliare sopra i 2000 rpm, prendendoli veramente lentamente...voglio procedere comunque alla pulizia con dsc riaprendo la valvola e pulendo così anche il collettore del ricircolo e dieselclean nel serbatoio per pulire gli iniettori.
con grande inca*****ra ho scoperto che il filtro dell'olio montato dal meccanico, da cui ho fatto fare tagliando+distribuzione, è per un'altro modello TOYOTA, per motori più piccoli e vecchi...questo in qualche modo può influire?
Ciao ragazzi e buona Epifania!! 8-)
MessaggioInviato: 6 gennaio 2013, 14:49
Un filtro dell'olio non penso proprio crei problemi di prestazioni. Certo mettere un filtro per un altro non è piacevole. Che scusa ti ha tirato fuori???
MessaggioInviato: 6 gennaio 2013, 21:45
Non crea assolutamente problemi, magari la sua capacità filtrante si esaurirà prima.
Dovrebbero essercene di due misure che io sappia, quello del rav4 e quello del land cruiser d4d.
Quello del fratellone maggiore è più grande e io ho sempre usato quello.
MessaggioInviato: 7 gennaio 2013, 13:34
appena riesco vado a chiederglielo e vi dico!!anche se il lavoro è stato fatto questa estate....vatti a fidare dei conoscenti... :(
per sapere, il filtro del gasolio bisogna per forza sostituirlo o si può pulire, magari soffiandoci dentro? perché mi sorge il dubbio che proprio arrivi poco carburante, e stare a cambiarlo e poi usare il dieselclean (che sicuramente lo farà imbrattare dinuovo) mi sembra uno spreco...
