Oggi è 13 aprile 2026, 20:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Rav4 si pianta in accelerazione
MessaggioInviato: 11 dicembre 2016, 6:20
Hai il dpf?
MessaggioInviato: 12 dicembre 2016, 19:14
A dire il vero non lo so, sotto il cofano non lo vedo, e non ho smontato il riparo motore per verificare.
Ammesso che ci sia ho percorso molti km in 3 marcia a tavoletta (circa 3700 giri) senza nessun risultato/beneficio
MessaggioInviato: 12 dicembre 2016, 21:50
Cosa dice il libretto di circolazione?
MessaggioInviato: 13 dicembre 2016, 16:39
Controllato non ho dpf
MessaggioInviato: 13 dicembre 2016, 17:26
Se non hai il dpf non c'è nessun tubo da soffiare.
Prima di far qualsiasi cosa dobbiam escludere delle certezze.
L'EGR è pulita e scorre bene????
SE il serbatoio è pulito prova a bypassare il filtro collegando direttamente il tubo che arriva dal serbatoio alla pompa rail, faticherà ad accendersi ma una volta accesa non dovresti aver problemi, eventualmente puoi inserirci una valvola di non ritorno.
SE continua il problema rimetti tutto come prima.
Prova a rimuovere e tappare il tubicino che va all'attuatore del turbo, giusto per scongiurare che non sia la pressione. Ovviamente l'auto ai bassi regimi sarà morta, ma arrivato a 3700 dovrebbe darti piena potenza.
Eventualmente ricollegalo
Fammi saper
MessaggioInviato: 13 dicembre 2016, 21:26
Eccoci qua, fatta la prova del by-pass filtro gasolio e mi sembra una Ferrari. Smonto il porta filtro lo pulisco per benino e do una pulitina anche sul ritorno. Ho usato dell acetone (non avevo altro), lasciato agire qualche minuto e soffiato. Noto che dall attacco tubo carburante soffiando viene poca aria verso il filtro (valvolino non ritorno o deve essere libero?). Rimonti tutto e sembra vada meglio (non ancora bene).
Ora cosa può essere??? Il porta filtro??? Se si cosa mi consigliate? E se fosse invece la pompa che sta per abbandonarmi?
MessaggioInviato: 14 dicembre 2016, 2:21
L'acetone puro va usato per pulire SOLO quando si vede a cosa va a contatto. Se va a contatto con certi tipi di plastiche o gomme le scioglie letteralmente. Non vorrei che tu abbia danneggiato irreparabilmente tubazioni in gomma che sono nei pressi del filtro.
Io ti consiglio di cambiare inizialmente le tubature in gomma presenti nel cofano che ci sono dai tubi rigidi provenienti dal serbatoio.
Se non bastasse devi sostituire il portafiltro in quanto hai le valvole interne danneggiate.
Inviato dal mio PLK-AL10 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 21 dicembre 2016, 23:19
Aggiornamento doveroso:
Sostituiti tubi gas non cambia nulla;
Ordinato e sostituito il portafiltro (50 euro su eBay) la mia ravvetta è rinata. Grazie a tutti per i consigli e tanti auguri per Natale e capodanno.
Ciao alla prossima
MessaggioInviato: 22 dicembre 2016, 19:50
Tutto è bene quel che finisce bene, bravo ZioPonch! 8-) :cincin:
MessaggioInviato: 23 dicembre 2016, 19:26
Grazie a te! :loool:
