Oggi è 13 aprile 2026, 22:03
MessaggioInviato: 12 giugno 2015, 16:36
salve ravvisti, ho un quesito per voi:
siccome ho la possibilità di comprare un motore 2.2 d4d da 150cv di un rav4 del 2009 credo, che a quanto pare ha pochi km e sembra essere funzionante, e siccome ho oltre 200000 km nella mia del 2006 da 136 cv, anche se va bene ancora, pensavo di metterlo in garage nell eventualità che possano servirmi pezzi, se nn addirittura tutto in blocco;
ovviamente il dubbio è : sono uguali e cambia solo la centralina???.... la turbina è uguale ?? insomma, secondo la vostra esperienza, posso montare un motore 150cv in una che nasce 136cv??
cmq la mia idea era usare la turbina perche la mia inizia a fare rumore, e magari se in buono stato anche volano e frizione, perche per cambiarle queste due cosette servono penso 3000 euro per ricambi originali, e se vanno bene questi del 150cv , me la cavo con poco, mi costerebbe forse piu il lavoro del meccanico...
MessaggioInviato: 13 giugno 2015, 5:13
Credo che si possa fare, ciò che cambia sono le bielle e pistoni per il resto attacchi e dimensioni sono identici. Online trovi gli spaccati, ma nel dubbio verifica di persona alcuni particolari, tipo piantone sterzo, attacchi del motore al telaio ecc
MessaggioInviato: 9 luglio 2015, 16:32
i due motori riportano lo stesso codice, non credo che bielle e pistoni siano diversi; stessa cilindrata e stesso blocco motore, la differenza è che il 150cv ha il FAP, quindi differisce come scarico, sistema fap centraline varie che il 136cv nn ha, cablaggi vari e catalizzatore sono diversi;
in buona sostanza sarebbe fattibile, ma ci vuole un meccanico con gli attributi, tanto tempo e pazienza, è una spesa nn indifferente;
MessaggioInviato: 10 luglio 2015, 17:33
Il 136cv è uscito sia con che senza dpf.
MessaggioInviato: 10 luglio 2015, 23:52
Quale serie e con il filtro antiparticolato ?? La mia è la terza serie del 2006 , nn mi pare che c'è
MessaggioInviato: 17 luglio 2015, 21:51
Il 136cv aveva le due versioni e il dpf era a richiesta dell'acquirente. Non esiste un codice o altro che lo possa identificare, l'unico modo che si ha è nel leggere il libretto di circolazione. Il 177cv invece possiede il DPNR e questo su tutte le auto di tale potenza.
MessaggioInviato: 22 settembre 2015, 17:00
da quello che ho scoperto è che la 150cv è stata fatta perchè necessita di piu cv avendo il filtro altiparticolato , quindi tra 136 e 150 cv non ce storia, il 136 senza DPF è piu potente oltre ad essere piu ricercata, e consuma meno, meno problemi in genere, il 177cv è la versione che piu trovate in vendita... la 177 cv ha vari problemi tra cui il serio problema del consumo eccessivo di carburante.
