 Oggetto del messaggio: Condizionatore
MessaggioInviato: 21 luglio 2008, 10:26
Ieri sera mi è capitato che il climatizzatore (manuale) non funzionasse più.
Ho notato che la spia arancione sul pulsantino del clima lampeggiasse..
Ho premuto il pulsante, per spegnerlo ed accenderlo ed per un po funziona poi nuovamente iniziava a lampeggiare..
Qst mattina non ho fatto prove.
Qualcuno sa darmi una spiegazione?
grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: Condizionatore
MessaggioInviato: 21 luglio 2008, 13:17
Per caso (la butto lì) non è che è scarico e non parte???
MessaggioInviato: 22 luglio 2008, 10:24
non è scarico in teoria.. cmq ieri pomeriggio andava.. diciamo che ora sembra tutto normale..
bah.. :sdeng:
MessaggioInviato: 4 aprile 2009, 20:16
Come regola generale, ogni quanto bisogna ricaricare il condizionatore?
Sapete se per caso viene ricaricato durante qualche tagliando?
Io ho fatto quelli dei 75.000 e 95.000km e non mi pare l'abbiano ricaricato.
Il mio sito: http://www.trendmotori.com
MessaggioInviato: 14 dicembre 2009, 20:09
A me l'ha fatto una volta mentre mi tuffavo in una anca d'acqua da parte alla strada...ce n'era parecchia e ha lampeggiato, poi mai più fatto....magari è un contatto della spinetta che porta tensione alla pompa del clima...BOOOO
MessaggioInviato: 9 aprile 2011, 13:27
Come si fa a sapere se il clima è ok? :shock:
C'è un test da fare? :roll: A quanti gradi dovrebbe uscire l'aria fredda dalle bocchette? : Blink :
Si può fare un reintegro di gas o gli specialisti fanno direttamente la ricarica completa? : Andry :
Il mio clima funziona,però noto un calo di prestazioni sul freddo emesso nel senso che devo sempre tenere la ventola interna quasi al massimo perché altrimenti e come se non ci fosse. :x
A voi la tastiera :lol:
MessaggioInviato: 10 aprile 2011, 0:13
di solito fa così quando il filtro è da cambiare o è scarico...non credo siano contatti, a meno che tu non abbia fatto il tamarrissimo come lo zioponche in 4 metri d'acqua :)
MessaggioInviato: 10 aprile 2011, 8:18
...oppure i condotti da dove fuoriesce l'aria sono ostruiti da sporcizia e polvere ed andrebbe fatta una bella cura ricostituente a base di agenti chimici e non tossici per rigenerare l'impianto all'origine.
Alcune officine specializzate hanno uno strumento che rileva l'efficacia del condizionatore, un po' come quando eseguono i test alla batteria!
MessaggioInviato: 11 aprile 2011, 20:08
Per vedere se è scarico basta applicare un termometro all'uscita delle bocchette!!
Quando lo ricaricai io l'aria nel momento in cui la pompa del clima smette di caricare usciva a 7°
Per vedere se è scarico semplicemente o non carica più, il compressore tramite un sensore sulle tubature sente che è scarico, e non chiedetemi come, e onde caricare a vuoto che si danneggierebbe non va!
Se la spia si accenda o meno non saprei, non mi è mai capitato di averlo scarico del tutto.
Prova del 9 è farlo ricaricare e vedere se il gas che han rimosso è la stessa quantità di quello inserito! :loool:
Ogni tanto sarebbe un bel lavoro farlo ricaricare, primo se non si usa tutto l'anno e poi l'olio che scorre all'interno delle tubature come tutti gli olii ha una durata..... :oook:
MessaggioInviato: 11 aprile 2011, 21:33
Ho fatto delle prove:
1:L'aria che esce dai bocchettoni ha una portata abbastanza elevata.
2:Pulito il filtro antipolline che era solo normalmente impolverato.
3:Misurata la temperatura in uscita bocchettoni con termometro ad alcool tipo questo:
E' la misura rilevata è stata di 3 C°(ventola al massimo,tutte le altre bocchette chiuse e motore a 3000 giri) Continuo a non capire come mai se la ventola sta alla prima o alla seconda velocità non riesce a raffreddare l'abitacolo,addirittura usando il clima in modalità automatica gestisce la ventola tra la terza e la quinta velocità.
Ancora il vero caldo deve arrivare chissà come si comporterà quest'anno il mio clima con giornate afose di 38/40 C°??
MessaggioInviato: 12 aprile 2011, 7:10
Bè perchè hai poca portata d'aria e non basterebbe per raffreddare l'abitacolo e la differenza tra l'aria che esce e quella all'interno è elevata!
No???? :|
