Oggi è 15 aprile 2026, 13:37
MessaggioInviato: 23 ottobre 2025, 19:10
Il vetro lato guida sporadicamente si blocca mentre sale. Fatalità mi è successo dopo aver preso il biglietto dell'autostrada per ben 2 volte a distanza di tempo.
La cosa buffa è che in garage ho sempre il finestrino abbassato e quindi prima di muovermi lo tiro sempre su.
Dopo diversi svarioni, pugni sulla porta, accendi e spegni a tirare su il vetro un cm alla volta l'ho fortunatamente chiuso.
Secondo voi che problema potrebbe essere? c'è qualche contatto? Ossidazione dei tasti? Perché quando poi "si ripiglia" funziona di nuovo in automatico e in manuale in maniera normale.
MessaggioInviato: 23 ottobre 2025, 20:05
Puoi già dire se si tratta di un problema meccanico o elettrico? Presumendo il secondo, potrebbe effettivamente essere un problema di contatti, magari qualche cavo interrotto a furia di fare apri-chiudi... Sarebbe da ispezionare il cablaggio. Magari nel frattempo fai qualche prova a motore fermo, aprendo e chiudendo il finestrino, a quadro acceso, mentre muovi la portiera avanti e dietro. Altrimenti con il tester ti devi controllare il pulsante.
RAV 4.2 D-4D | anno 2004 | Yokohama Geolandar G015 | gancio traino | Autoradio Android con GPS, BT, FM, DAB+ e USB
MessaggioInviato: 16 novembre 2025, 22:57
sarebbe utile sapere dettagliatamente le manovre che fai e come risponde il meccanismo; la maggior parte delle volte che un finestrino va e non va è a causa del pulsante che si è usurato sfiammando i contatti e ricoprendoli di fuliggine; si smonta, si pulisce anche con l'aiuto di uno spazzolino e si rimonta ma l'inconveniente prima o poi si ripresenterà e poi ancora con sempre maggior frequenza
MessaggioInviato: 17 novembre 2025, 1:18
Ho messo il borotalco come qualcuno mi ha suggerito nel gruppo FB... pare che vada adesso. PARE : Blink :
MessaggioInviato: 17 novembre 2025, 18:12
Il talco funziona sempre ma quanto dura? con la prima pioggia è lavato via
se la causa è l'attrito delle guide in gomma prova con il grasso di vaselina o altri prodotti specifici per gomma (siliconici) ma prima una bella pulizia per togliere sabbia, polvere, smog, muschio ecc.
MessaggioInviato: 18 novembre 2025, 3:09
La macchina staziona sempre in garage, al coperto. Proverò a vedere se trovo uno spray siliconico
