]]] RAV4YOU - RAV4 FORUM [[[
Casse portiere anteriori
http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=22&t=1690
Pagina 1 di 2
Autore:  soulstar [ 29 settembre 2015, 21:46 ]
Oggetto del messaggio:  Casse portiere anteriori
Dopo 11 anni di soddisfacente qualità del suono, i woofer Ciare (con scheda tecnica allegata) mi hanno lasciato.
Ora dato che circa €50,00 le dovrò dare all'elettrauto per la manodopera, con un budget max di €100,00 cosa offre il mercato??? Quali marche mi consigliate?
Grazie :cincin:
Ciare.jpg [ 181.24 KiB | Osservato 22861 volte ]
Autore:  ZioPonch [ 30 settembre 2015, 14:12 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Casse portiere anteriori
Ti interessa solo woofer in quanto hai il tweeter separato? oppure delle casse coassiali 2 vie?
Autore:  cameo [ 30 settembre 2015, 18:20 ]
Ha i tweeter separati. Ci vogliono dei woofer singoli similari e forse anche dei crossover adeguati.
Consiglierei un fronte anteriore nuovo con due vie separato della Focal che ha woofer con tanta escursione.
Autore:  soulstar [ 30 settembre 2015, 20:49 ]
Si..scusa ZioPonch..è un due vie separato con crossover..
Cameo..ho un budget limitatissimo!!!
Mi hanno consigliato degli Audison Prima.
C'è un woofer da 165mm ed un kit con tre componenti. Il prezzo per una coppia di AP 6.5 è di €70, mentre il kit APK 165 è di €125,00 :cincin:
APK 165.jpg [ 22.15 KiB | Osservato 22847 volte ]
Autore:  ZioPonch [ 30 settembre 2015, 22:08 ]
Provai audison, quella serie anni fa... ma non rimasi soddisfatto della qualità.
Ho provato poi Coral e rimasi soddisfatto così e così.... ma personalmente con herz ho trovato un ottimo compromesso.
Ma aimhè che fa molto è la sorgente... ed io ho un ampli dedicato alle casse delle portiere
Autore:  cameo [ 30 settembre 2015, 22:29 ]
Prodotto onesto: http://www.rgsound.it/r-165-s2-kit-a-du ... 26822.html
Autore:  soulstar [ 30 settembre 2015, 23:18 ]
Ok ZioPonch, scarto gli audison. Ho un'ampli a 4 canali con l'uscita dedicata al mitico sub hertz che mi regalò Cameo :loool:
Cameo ho alzato un pelino il budget. : Chessygrin :
Controbatto al tuo link con questi focal, ma tra il tuo e questo non ne capisco di caratteristiche tecniche...
http://www.audiostoreservice.it/compra/kit-2-vie-focal-integration-iss-165-197
Autore:  cameo [ 1 ottobre 2015, 19:31 ]
il "tuo" Focal ha più tenuta in potenza e più sensibilità, e a guardarlo sembra anche più compatto in profondità. L'escursione è la stessa. Se ti piacciono prendili : Walkman :
Autore:  soulstar [ 1 ottobre 2015, 20:41 ]
Ho telefonato alla tipa della Digitex e mi ha detto che per quel kit non è predisposto un crossover : Blink : nè vende hertz : Hurted :
A questo punto la scelta ricade sulle Focal da te citate e le ho trovate ad un buon prezzo su ebay. Tra 18 ore scade l'offerta 8-)
http://www.ebay.it/itm/FOCAL-KIT-APARTE-DE-2-V-AS-WOOFER-165mm-TWEETER-CROSSOVER-R-165S2-/111762305991?hash=item1a058d73c7
Focal.jpg [ 206.47 KiB | Osservato 22828 volte ]
Autore:  cameo [ 1 ottobre 2015, 23:08 ]
al punto due parla di crossover....si è fumata il cervello? "Woofer da 165 mm + tweeter + crossover" :roll:
Autore:  soulstar [ 2 ottobre 2015, 0:45 ]
: Hurted : : Hurted : : Hurted :
dalla foto questa linea della focal è per predisporla universalmente su tutte le portiere e pare che il crossover sia un pezzo di filo :megaball:
Focal ISS165.jpg [ 180.15 KiB | Osservato 22820 volte ]
Autore:  cameo [ 2 ottobre 2015, 9:18 ]
mi sa che il crossover, il circuito, sia "integrato" dentro il tweeter a questo punto.
Autore:  soulstar [ 2 ottobre 2015, 13:33 ]
ho reperito due foto da internet...è integrato...
che faccio? :cyclops:
photo22-3.jpg~original.jpg [ 104.31 KiB | Osservato 22812 volte ]
photo-2.jpg [ 540.53 KiB | Osservato 22812 volte ]
Autore:  cameo [ 2 ottobre 2015, 17:19 ]
Ecco....E' integrato nel woofer.....basta solo collegare/passare i cavi. Semplicissimo
Autore:  soulstar [ 2 ottobre 2015, 17:52 ]
Bene!!! Procedo :yeeee:
https://www.phpbb.com/
