Oggi è 15 aprile 2026, 15:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Illuminiamo il bagagliaio.
MessaggioInviato: 11 aprile 2010, 13:38
Ragazzi il nostro baule e totalmente al buio!!
La toyota ha voluto risparmiare sull'applicazione di un normalissima plafoniera come si trova anche sulle utilitarie economiche.
La plafoniera all'interno dell'abitacolo quella che sta sopra la cappelliera non serve a nulla perchè la cappelliera stessa fa da paratia anche alla luce.
Voi avete risolto il problema?
A voi la parola!
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminiamo il bagagliaio.
MessaggioInviato: 12 aprile 2010, 0:22
A voi la parola!
Potresti utilizzare una comunissima plafoniera a batterie oppure un bel tubo strobo a colori :oook:
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 14:32
A voi la parola!
Pensavo di collegarmi alla plafoniera posteriore derivando i cavi nel baule..
devo solamente trovare una plafoniera (meglio a led) e poi mi "gratto la pera" per vedere come fare...
ciao
RAV 4.2 D4D (116 CV)
MessaggioInviato: 25 aprile 2010, 4:55
Già fatto!!!rubata la corrente alla plafoniera posteriore ho incollato sotto la cappelliera una striscia a led (60cm) acquistata su ebay.
Illumina alla perfezione adesso devo smontare il fianchetto (sx)interno per bucarlo per poi mettere un jack (tipo cuffie) da pannello femmina dove poi collegare il jack maschio della striscia,cosi si puo' sempre staccare la cappelliera.
Inoltre ho da parte una plafoniera bagagliaio (vecchia clio) mi sa che buco il fianchetto approfittando che è smontato e collego anche lei.
Vi faccio sapere a lavoro finito magari posto qualche foto!! :oook:
MessaggioInviato: 1 febbraio 2011, 22:48
nzinzi ha scritto:
Già fatto!!!rubata la corrente alla plafoniera posteriore ...
Ciao, mi puoi dire dove hai preso il filo della plafoniera e che colore ha?
Ho già montato anch'io due luci sotto la cappelliera ma non sò quale filo usare....
grazie.
MessaggioInviato: 2 febbraio 2011, 0:16
grazie.
Ho saldato un filo rosso/nero alla plafoniera posteriore e fatto correre lungo la guarnizione del portellone per poi entrare ne bagagliaio purtroppo non ho ancora finito il lavoro per mancanza di tempo.
Devo ancora collegare il jack per poter staccare la cappelliera : Hurted :
MessaggioInviato: 10 febbraio 2011, 18:35
Io invece nel baule ho 2 distributori di corrente, che ai tempi misi per alimentare sub, inverter e altri accessori all'evenienza, ho alimentazione fissa dalla batteria....
Pensavo anche io di metter sotto la cappelliera un bel neon, magari colorato o una striscia a led e alimentarla direttamente da li.... :megaball:
Vedo che, anche se in ritardo a leggere il post, non sono l'unico che sente la necessità!! :yeeee:
MessaggioInviato: 10 febbraio 2011, 19:11
Guarda...ne avrei di lavoretti elettrici da fare, compreso questo!!!!!
Aggiungo al calderone...mettere in contatto la plafoniera anteriore con le luci porta....no???? :oook:
MessaggioInviato: 11 febbraio 2011, 1:44
grazie.
Trovato:nel vano di destra (quello per l'accesso ai fari) ho individuato il filo che porta il + alla plafoniera del portellone...è quello rosa :cyclops:
MessaggioInviato: 11 febbraio 2011, 20:27
Eh....effettivamente anche quello non sarebbe male!! :oook:
MessaggioInviato: 8 marzo 2011, 1:36
Un saluto a tutti. Ecco la mia soluzione: 2 placchette da 36 led (prese in un fai-da-te) fissate con il biadesivo, un jack per il collegamento ai cavi della plafoniera del portellone e un'ora di lavoro... :yeeee:
luce bagagliaio (3).jpg [ 172.19 KiB | Osservato 16861 volte ]
luce bagagliaio (2).jpg [ 154.25 KiB | Osservato 16861 volte ]
luce bagagliaio (1).jpg [ 191.15 KiB | Osservato 16861 volte ]
MessaggioInviato: 8 marzo 2011, 2:20
Ma che bel lavoro...complimenti Pagimada!!! :oook: :oook: :oook: :oook:
MessaggioInviato: 8 marzo 2011, 11:42
bellissimo io mi ero limitato a mettere una plafoniera led sulla portiera (sopra l'originale ) ma questo è tutt'altra cosa 8-)
solo una domanda ma già che c'eri perchè le hai fissate solo alla cappelliera e non una o due sul lato ? ora se stacchi la cappelliera sei punto e a capo! :?:
RAVIOLA
MessaggioInviato: 8 marzo 2011, 12:38
Grazie per i complimenti :oops: , se guardi la prima foto (ma anche la seconda) vedrai che il cavetto di alimentazione termina con un jack, ho fissato una semplice presa jack al pannello e il gioco è fatto...all'occorrenza in un attimo si stacca tutto. :oook:
collegamento jack.jpg [ 230.75 KiB | Osservato 16849 volte ]
MessaggioInviato: 8 marzo 2011, 13:08
non mi son spiegato :lol:
volevo dire che avendole installate sulla cappelliera, se ti serve toglierla rimarrai di nuovo al buio, mentre se ne avessi installato una ANCHE sul fianco avresti luce anche quando smonti la cappelliera. o no? :?
vabbè sabato mi metto al lavoro : Builder : pure io ma ti avverto : Andry : se poi lampeggiano anche queste giuro che ti vengo a prendere ovunque tu stia : Chessygrin :
e poi ci beviamo na birra :cincin:
RAVIOLA
