Oggi è 15 aprile 2026, 18:05
 Oggetto del messaggio: prese 12 volt andate
MessaggioInviato: 14 settembre 2012, 18:23
salve ragazzi con mio grande piacere da un lato e dispiacere dall altro torno a scrivervi,dispiacere perche ho un problema le 3 prese da 12 volto della mia rav non funzionano piu.tutto e iniziato collegando un piccolo compressorino per gonfiare una ruota a terra inizalmente l ho collegato a quella sul tunnel centrale e nn andava ,cosi ho provato con un caricabbetteria a nn andava ,mi sono spostato su quella sotto ai comadi clima l ho prima provata e andava appena messo il compressorino tac nemmeno quella andava piu ,stessa cosa con la posteriore
che danni ho fatto???? tutto il resto funziona corro qualke rischio?? grz a tutti in anticipo
rav4 2003 sensori parcheggio-autoradio 2din con tv-vetri oscurati-protezioni fari posteriori cromati
 Oggetto del messaggio: Re: prese 12 volt andate
MessaggioInviato: 14 settembre 2012, 18:38
Ciao....controlla i fusibili (dovrebbero essere appena sopra alla leva che apre il cofano motore)....ci sono certe prese che sopportano certe potenze in Watt, altre no (tipo l'accendisigari)
MessaggioInviato: 14 settembre 2012, 18:40
ok grz adesso corro in garage a controllare nn succede nnt vero se vado in giro cosi nn faccio danni all impianto giusto??
MessaggioInviato: 14 settembre 2012, 18:43
No...l'importante è che si metta in moto la macchina!!! :oook: :megaball:
MessaggioInviato: 14 settembre 2012, 19:35
noo va tutto radio luci sto tranquillo posso fare a meno della presa fino a lunedi
grz mille delle informazioni
MessaggioInviato: 15 settembre 2012, 1:13
I fusibili ci sono apposta per poter escluder quasi singolarmente sorgenti di corrente tipo lampadine o accendisigari!
Danni ora sicuramente non ne fai!!!
MessaggioInviato: 18 settembre 2012, 16:44
salve ragazzi ho aperto la scatola dei fusibili e li ho controllati uno ad uno e sono tutti intatti nn so che fare secondo voi che cos e??
MessaggioInviato: 18 settembre 2012, 16:57
Da controllare per sicurezza c'è anche quella nel vano motore :oook:
MessaggioInviato: 18 settembre 2012, 17:11
se prima funzionavano ed orna non più significa che i fusibili sono partiti e tu non l'hai controllati tutti, i supporti dove sono connessi i cavi degli accendisigari si sono fusiper ultimo molto improbabile i cavi si sono bruciati.
La prima ipotesi è quella piu' probabile, secondo me non hai controllato tutte le scatole dei fusibili. Se non erro ce ne sono sia dentro l'abitacolo ch esul vano motore sia lato dx che sx ( questo per il 4.3)
MessaggioInviato: 18 settembre 2012, 17:18
io ho controllato tutti quelli che stanno vicino all asticella del cofano tu quale dici?? dove stanno i fusibili delle prese accendisigari?
MessaggioInviato: 18 settembre 2012, 17:35
sul mio si trovano sotto il lato guida e due scatole sia a sx che a dx sotto il cofano nel vano motore
hai provato a vedere l'impianto elettrrico mediante toyody.com?
MessaggioInviato: 18 settembre 2012, 18:11
quelle nel vano motore le ho viste ci sono latre anche all interno?? dove sta nei pressi della leva per aprire il cofano??
MessaggioInviato: 18 settembre 2012, 18:15
Devi rimuovere il cassettino portaoggetti, che è sopra la leva per far aprir il cofano, sotto il pomello per regolar la luminosità del quadrante
MessaggioInviato: 18 settembre 2012, 18:41
ok grz saranno sicuramente la quelli delle prese
MessaggioInviato: 18 settembre 2012, 21:26
...ti avevo detto di controllare i fusibili che stanno sopra alla LEVA CHE APRE il cofano motore, quindi all'internooooooo :loool: :loool: :loool:
