Oggi è 19 aprile 2026, 11:21
MessaggioInviato: 5 maggio 2012, 18:46
Ciao ragazzi con l'avvento della bella stagione si inizia ad accendere il climatizzatore.
Quest'anno dopo la prima accensione noto dei cattiviSSIMI odori uscire dalle bocchette,premetto che tengo l'antipolline in maniera ottima sempre pulito ed igienizzato con prodotti appositi,quest'anno la vedo dura perché,nonostante abbia già pulito i condotti dell'aria con uno spray apposito dotato di cannula per riuscire ad arrivare nei posti impossibili,subito dopo una sosta riaccendendo il tutto esce una puzza orribile!
So che questi odori sono causati da muffe e batteri che si annidano sul tutto il circuito ora l'ultmia cosa che vorrei pulire in maniera approfondita è l'evaporatore del gas refrigerante qualcuno di voi sa dove sia posizionato??Nella mia ignoranza dovrebbe essere subito dopo la ventola che spinge l'aria,ma dove?? : Andry : : Andry : : Andry :
MessaggioInviato: 7 maggio 2012, 19:36
Eh.... lavar il radiatore sta in un posto di m..... preparati ad un lavorone!!
Devi rimuover la radio + tutta la pulsantiera che comanda il clima.... il radiatore sta li sotto, come quello del riscaldamento.
Non puoi sbagliare perchè segui i tubi che parton dal compressore!
Buona fortuna!
Esiston delle bombolette igienizzanti da far aspirare dal motore dove c'è la ventola, con il ricircolo dell'aria come igienizzanti...
Puoi provar!
MessaggioInviato: 7 maggio 2012, 21:37
la radio l'ho già smontata quindi non dovrei avere problemi,mi preoccupa il gruppo sottostante dei comandi del clima.Vediamo,anche se penso che opterò per quelle bombolette che si attivano e si fanno girare con l'aria accesa ed il riciclo inserito.La vedo come unica soluzione per igienizzare l'evaporatore.
MessaggioInviato: 8 maggio 2012, 18:29
Se riuscissi a "vederlo" lavarlo sarebbe sempre la soluzione migliore.
In caso facci saper dei tuoi risultati! :oook:
MessaggioInviato: 13 maggio 2012, 19:22
sul vecchio rav ho optavo per le due soluzioni...
1) Spray schiumoso da sparare all'interno con i tubi in dotazione, esito...mah dopo averlo sparato dentro ho lasciato l'auto ferma per tutta la notte, poi ventole al massimo per 5 minuti mentre andavo...dopo una settimana bomboletta messa sul pavimento aperta, ricircolo chiuso e aria al massimo sinio ad esaurimento della bomboletta.
Questa volta ho avuto modo di apprezzare un certo odore gradevole per qualche giorno.
Naturalmente il filtro dell'aria condizionata lo cambio ogni 2 tre mesi, al massimo..ho trovato sia il filtro ai carbonmi attivi, che i fogli al carbone attivo che inserisco sopra il filtro originale normale.
Occorre tenere conto poi del tipo di percorso che fai, se molta città, autostrada, campagna, ed ancora del tipo di clima, umido secco.. ecc.
Insomma...sin'ora non ho mai avuto odori strani i auto..
MessaggioInviato: 15 maggio 2012, 12:35
Dove hai trovato i fogli al carbone attivo?
MessaggioInviato: 17 maggio 2012, 9:47
scusa il ritardo..al "brico io" una specie di brico center, hanno i fogli da inserire nei filtri delle cappa in cucina, alcune aziende hanno inserito un foglio ai carboni attivi..in effetti trattengono l'odore certo, come i filtri originali, non fanno miracoli..ma qualcosa fanno, non mi chiedere la marca..ho buttato da tempo il sacchetto ma se vai dove tengono gli articoli per cucina e/o casa li dovresti trovare, di solito le confezione sono appese, e sembrano quelle imbottiture che si mettono nei cuscini delle sedie.
Spero di essere stato d'aiuto.
:loool:
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
