Oggi è 20 aprile 2024, 13:22
MessaggioInviato: 4 luglio 2017, 18:13
Salve a tutti, volevo accingermi a rifoderare il cruscotto del rav4 2° in quanto l'originale costa 400euri +200 di manodopera e non mi pare il caso, quindi optavo x due soluzioni:
1) fare un wrhapping/rifoderarlo dopo averlo smontato
2) farlo senza smontarlo ma peso sia ancora più complicato e roba x esperti x non fare porcherie.
Ad ogni modo sono riuscito a smontare qualche pezzo ma poca roba, ho cercato un po su internet ma non ho trovato nulla a riguardo su come smontarlo, sapreste darmi qualche indicazioni su come smontarne quel maledetto cruscotto? ormai col tempo è diventato uno schifo appiccicoso e gommoso :(
se non erro questo pezzo 55301
http://toyotamarket.ru/eu/662220/029/3/ ... 11265WZ06T" onclick="window.open(this.href);return false;
Saluti TZ
MessaggioInviato: 4 luglio 2017, 19:23
Non è il caso di provare magari con un prodotto per cruscotti prima? Per wrapparlo, essendo goffrato penso che dovresti carteggiarlo tutto. E' un bel lavorone...
Altrimenti prova il "plastidip" e vedere se ha applicazioni adatte all'uso che ne vuoi fare tu :cincin:
MessaggioInviato: 5 luglio 2017, 12:18
Ragazzi se posso essere d'aiuto,vi posto la mia esperienza in merito a cruscotti appiccicosi:
-Lancia Dedra ,cruscotto appiccicosissimo,tanto da sporcare perfino i vestiti e tutt quello che veniva a contatto con esso
-Rav 4 del 2006 inizio di deterioramento cruscotto ,non appiccicoso come il precedente ma su cui rimaneva l'impronta se facevo forza con le dita...e praticamente abbastanza rovinato da guardare..
Ho risolto in entrambi i casi a costo di una bottiglietta di alcool etilico (quello rosa in commercio) e panni di cotone senza pelucchi ,praticamente togliendo lo strato appiccicoso che poi e' quello di finitura delle plastiche.
Cosi facendo si tira fuori la plastica dura che non e' male a guardare e non si appiccica piu'
MessaggioInviato: 5 agosto 2017, 18:27
Scusa fabiovit, ma esteticamente si perde molto ? cioè nell'insieme si nota molto l'intervento di asportazione?
Anch'io noto sul mio cruscotto del 2005 l'insorgere di strane rigature e credo quindi che sia l'inizio di questo inconveniente.
In sostanza la plastica sottostante rimane quindi lucida od opaca ?
Grazie !
MessaggioInviato: 8 agosto 2017, 20:53
ma nooo che viene bene!
si tira via la patina che da effetto opaco e resta un po piu lucido...ma fidati che non lo noterai nemmeno piu
e ...poi...smontare il cruscotto ,foderarlo o verniciarlo.... :shock:
ti consiglio di fare una prova in un angolino nascosto e ti faro' vedere che l'effetto non e' male e risolvi definitivamente il problema a costo quasi nullo.....ciaoooo
MessaggioInviato: 9 agosto 2017, 1:45
Grazie !
Se ho ben capito la parte sottostante al rivestimento gommoso dovrebbe essere come quella plastica quasi liscia che fa da contorno alla parte centrale che comprende bocchette di aerazione, autoradio , display temperatura ecc.
Quando noterò un peggioramento proverò su un punto meno in vista ma sono convinto che sia la miglior soluzione perchè l'ho verificato anche su una tastiera da computer che aveva una parte per l'appoggio polsi rivestita di questa gomma che era diventata appiccicosa e l'avevo risolto provando proprio con l'alcol.
Ciao e grazie ancora per il contributo. :cincin:
MessaggioInviato: 21 ottobre 2017, 0:09
ghiro47 ha scritto:
Grazie !
Sarebbe interessante vedere il risultato finale...anche per curiosità...
MessaggioInviato: 13 marzo 2018, 1:10
grazie delle info, appena ho tempo proverò, era venuto in mente anche a me ma non ho provato dato che non ero sicuro, con un porta cd che avevo è stato un lavoro discretamente duro ma sotto poi ho trovato il tessuto in nylon, nel rav 4 mi dissero che c'era un tessuto "spugnoso" tipo nido d'ape ed era meglio coprirlo : Andry : .
L'unico inconveniente sarà che quella porcheria imbratta tutta la macchia se è come quel porta cd che ho testato.. quel cruscotto fara una valanga di schiefezza :shock:
