| Gomme A/T sul Crossover ??? http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=21&t=984 |
| Autore: | johnnyconsolle [ 21 marzo 2012, 13:19 ] |
| Oggetto del messaggio: | Gomme A/T sul Crossover ??? |
Salute ragazzi, se vi va, avrei da sottoporvi la SPINOSA questione del cambio delle gomme, così che possiate darmi una mano a capire se si può trovare un compromesso decente o se non c'ho capito un tubo al quadrato e devo lasciar perdere e dedicarmi, che so, al giardinaggio, magari! In sintesi: Il mio RAV monta di serie cerchi da 18 e gomme 235/55; Io vorrei montare cerchi da 17 e gomme A/T 235/65 come, per esempio, le Pirelli Skorpion ATR, dato che non trovo misure più larghe che siano compatibili con tutto il resto. Secondo voi: Ne trarrei beneficio in fuoristrada? (che parolone, per me. Dato il maggior diametro della ruota di 3 cm circa (e anche il maggior peso complessivo, credo) rispetto alle misure originali, aumenterei di molto il carico sulla frizione e sui freni? Rimontando in inverno ruote originali, potrei usare una delle ruote A/T come ruota di scorta, nonostante le differenze di diametro e rotolamento, disinserendo temporaneamente il controllo elettronico di stabilità? Mi permetto di interpretare il vostro pensiero e... mi dico da solo: "Aò, ma questo che vole?!?!" Grazie per quanto vorrete (o NON vorrete |
| Autore: | ZioPonch [ 22 marzo 2012, 10:06 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Gomme A/T sul Crossover ??? |
Ciao JC, per mia esperienza posso dirti che, 3cm in più di diametro purtroppo si sentono... io quando passo dalle ricoperte alle normali a parità di misura perdo circa 20-30km/h Frizione e freni, sono molto relativi, in partenza non senti tutta questa differenza, come in frenata... Per il discorso fuoristrada... bè una gomma A/T sicuramente va meglio di una stradale, ti permette di circolare tutto l'anno in quanto saranno M+S, ed "dovrebbero" assicurarti durante tutto l'anno un buon compromesso sempre. Riguardo alla gomma di scorta A/T, momentaneamente puoi montarla, anche se il codice della strada vuole sullo stesso asse, ( quindi anteriore o posteriore ) lo stesso tipo di gomma, solo che il mio rav4.2 non avendo controlli elettronici non dice nulla, ma non so la tua centralina che possa dire |
| Autore: | johnnyconsolle [ 22 marzo 2012, 10:53 ] |
Ciao Zio, non pensavo potesse esserci così tanta differenza. Secondo quel sito che ho postato qualche messaggio fa, che calcola le differenze tra i vari diametri, dovevano essere soltanto 3,6 Km in più a 90 all'ora, con le AT. Comunque, la velocità finale non mi interessa, amo viaggiare a 80 - 90 orari anche nelle lunghe percorrenze. Quella è l'andatura che consente al RAV di dare il meglio di sé su strada, secondo me. Almeno al modello che ho io. E' più silenzioso - e di molto - addirittura della Corolla che ho avuto prima; pronto ad ogni manovra, sia programmata o di emergenza: se vuoi toglierti qualcuno dalle scatole, a volte lo puoi fare senza nemmeno passare alla 4^ ; i freni sono abbastanza pronti e la precisione dello sterzo è da berlina di categoria superiore. Inoltre e... SOPRATTUTTO, consuma di meno e riesco a spuntare una media di 14Km/l con l'aria condizionata accesa e tre passeggeri. Detto questo, sono contento di sapere che potrei montarle senza problemi di "affaticamento" o scarse prestazioni in OR. Mi preoccupavo perché - poveri noi Certo, il problema dell'ESC potrebbe rimanere. Vedremo. Grazie delle informazioni, intanto. Bye. |
| Autore: | ZioPonch [ 22 marzo 2012, 11:06 ] |
Bè.... io sono un po' all'opposto, adoro viaggiare veloce, spremo il mio motore fino all'ultima goccia! Diciamo che se la tua andatura è questa, e non cerchi chissàche... vai tranquillo, goditi il rav a pieno, fuoristrada compreso!!
| Autore: | johnnyconsolle [ 22 marzo 2012, 11:49 ] |
Sicuro, ma non credere che non mi piaccia rispolverare il mio stile di guida di QUALCHE DECINA di anni fa, che era più o meno vicino al muro del suono
| Autore: | cameo [ 22 marzo 2012, 13:59 ] |
Innanzitutto bisogna vedere se il Crossover ha a libretto le gomme da 17 !!! Se non le hai devi richiedere il nullaosta e omologarle......e di seguito il calcolo lo devi fare senza superare il +/- 5% di rotolamento se usi questo CALCOLATORE >>> http://www.miata.net/garage/tirecalc.html hai anche visivamente la percezione della dimensione del cerchio e della gomma nell'insieme La misura da 17 che hai "scelto" è un 3% in + quindi potrebbero tranquillamente approvartela Ottime sarebbero le Michelin Latitude Cross le Cooper Discoverer AT3, le General Grabber, Toyo Open Country, Continental Crosscontact AT....ecc...... |
| Autore: | johnnyconsolle [ 22 marzo 2012, 16:09 ] |
Sì Cameo, sulle michelin era già caduta la mia prima scelta. Poi, tra 2.000 calcoli diversi e altrettante facciate contro il muro , nel tentativo di trovare una soluzione praticabile e che fosse in linea con i miei desideri più "sfrenati" E a proposito di misure, io volevo montare addirittura un cerchio da 16, per aumentare il più possibile la spalla, ma quello di sicuro non sarebbe omologabile, ammesso che mi riuscisse di trovarne di compatibili. Per i 17 pollici, invece, non so se mai qualcuno ci si metterebbe proprio a controllare la differenza che di certo non salta all'occhio . Ma, eventualmente, sapresti anche quanto costerebbe l'omologazione?
| Autore: | cameo [ 22 marzo 2012, 17:18 ] |
Non è il caso di correre con gomme e cerchi non a libretto....un minimo incidente e non risarciscono Il prezzo oggi dell'omologazione non so a quanto si aggiri. Basta sentire il Cetoc e ti sanno dire tutto. Di sicuro ti danno tutte le misure che vuoi, con un pagamento unico, basta che siano compatibili con il tuo modello (come quelle che hai deciso di montare) Poi dipende dalla motorizzazione quante misure ti riporta a libretto: nel mio caso hanno trascritto la più "grande" senza apporre tutte quelle intermedie da 17" e 18". |
| Autore: | johnnyconsolle [ 22 marzo 2012, 18:16 ] |
Ah! interessante. Approfondiremo l'argomento non appena sarò in condizione di sborsare i soldini necessari all'acquisto delle ruote, e non prendetevela se per adesso sono tutte chacchiere Sapete com'è, la mente vola e, purtroppo, il denaro... pure!!!
