]]] RAV4YOU - RAV4 FORUM [[[
Fusibili Nascosti
http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=21&t=929
Pagina 1 di 1
Autore:  ZioPonch [ 19 gennaio 2012, 18:05 ]
Oggetto del messaggio:  Fusibili Nascosti
Dopo aver passato l'inverno ad accender il rav con le candelette che non andavano...
Ieri mi son messo a controllar l'impianto elettrico.
I relè son ok, fusibili non ne parla, le candelette funzionano perchè 1 ad 1 le ho provate, così nella speranza che nessun filo sia interrotto....
Stacco i poli delle batterie e con il tester impostato sulla continuità vado alla ricerca....
Arrivo ad una scatola in plastica, attaccata direttamente al polo+ delle batterie che, a primo impatto lo reputavo un distributore di corrente, invece smontato e aperto.... è si un distributore di corrente ma anche una maxi fusibiliera NON segnato su manuali e schede in mio possesso.
Così il "fusibile" rotto l'ho stagnato per un momentaneo utilizzo e ordinato il nuovo per 50€.
E un'altra pista aveva preso una bella scaldata perchè tutta storta!
fusy.jpg [ 128.54 KiB | Osservato 8364 volte ]
Autore:  tecnoravver [ 19 gennaio 2012, 18:16 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Fusibili Nascosti
ammazza (la toyota) :shock: CINQUANTA :shock: euro per un fusibile???
sò cari stì fusibili!!! a proposito di fusibili "nascosti" stealth e invisibili come snake di "solid gear"... qualcuno sà dove stà quello che toglie corrente al localizzatore satellitare di serie sul Rav4.com???
per ora devo staccare la batteria, atrimenti dopo 15 giorni me la prosciuga quasi tutta...
Autore:  cameo [ 19 gennaio 2012, 18:22 ]
50 euro penso che costi tutta quella piastra nuova....!!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Certo che hai vinto la caccia al tesoro ZioPonch !!!!! :megaball:
Autore:  ZioPonch [ 19 gennaio 2012, 21:47 ]
Eh si.... tutta costa 50€!!!
Riguardo al localizzatore satellitare di serie.... ti conviene sentire TOY!!
Autore:  tecnoravver [ 24 gennaio 2012, 17:17 ]
Anche se è tutta la piastra (anche se poi è un pezzo di ferro tagliato di... diciamo 5cm x 5cm???)
IMHO €50 son sempre tanti per un ricambio... ma tenuto conto che per la batteria ORIGINALE m'hanno chiesto €150.... con stà crisi sono prezzi assurdi.
Per il LOC-SAT inconcessionaria m'hanno rispsoto di sentire direttamente la Meta-Sys perchè loro non ci sanno metter mano... infatti quando ho avuto bisogno, hanno portato il mio Rav4 (con il mio consenso scritto) in provincia di Varese dove c'è 1 officina della Meta... che non accetta veicoli se non provengono dalle concessionarie... quindi per i paradossi "italioti" io devo protare il mezzo in concessionaria che poi la porta dalla meta...
ma per quale cavolo di motivo non la posso portare io direttamente??? :x :x :x
Autore:  ZioPonch [ 24 gennaio 2012, 17:23 ]
Diciam che sarà anche 10x10... ma poco cambia!!!
I prezzi dei ricambi negli ultimi 2 anni, sono saliti e di parecchio! Uno schifo!!
Riguardo al tuo antifurto... non saprei che dirti!
Hai provato a sentir loro direttamente a vedere che razza di risposta ti danno?
Autore:  tecnoravver [ 26 gennaio 2012, 18:23 ]
non rispondono... è per questo che sono esasperato!!!
vero che è aumentato tutto, anche i ricambi...
per fortuna le toyota si rompono molto difficlmente...
per adesso in quasi 7 anni ho sostituito solo materiali di consumo (pneumatici, lampadine, tergicristalli) e mai niente di meccanico... a parte la cingia di distribuzuone a 103.000 km ;)
https://www.phpbb.com/
