| ruggine mozzi http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=21&t=818 |
Pagina 1 di 2 |
| Autore: | marvin [ 26 luglio 2011, 11:21 ] |
| Oggetto del messaggio: | ruggine mozzi |
la persona che aveva la mia rav (o più probabilmente la concessionaria da cui l'ho comperata) ha lasciato che si formasse della ruggine sui mozzi posteriori e sul bordo dei dischi. sapete come posso farli tornare lucidi? grazie |
| Autore: | marvin [ 27 luglio 2011, 9:51 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: ruggine mozzi |
ieri ho provato a smontare una ruota per carteggiare e rimuovere la ruggine dai mozzi e ...... quando sono andato a rimontare la ruota la macchina era troppo in basso!!! Anche con il crick al massimo la ruota non riusciva ad entrare. Ho dovuto sgonfiarla!!! Dove ho sbagliato??? |
| Autore: | cameo [ 27 luglio 2011, 16:07 ] |
Era la posteriore? Per alzare la posteriore devi mettere il crick sul braccetto inferiore della sospensione dove c'è un "dentino" saldato apposta
| Autore: | nzinzi [ 27 luglio 2011, 17:15 ] |
cameo ha scritto: Era la posteriore? Per alzare la posteriore devi mettere il crick sul braccetto inferiore della sospensione dove c'è un "dentino" saldato apposta ![]() Questa non la sapevo che fa fare non leggere le istruzioni |
| Autore: | cameo [ 27 luglio 2011, 17:57 ] |
nzinzi ha scritto: cameo ha scritto: Era la posteriore? Per alzare la posteriore devi mettere il crick sul braccetto inferiore della sospensione dove c'è un "dentino" saldato apposta ![]() Questa non la sapevo che fa fare non leggere le istruzioni Eh si...e già che ci siamo...sempre per il RAV4.2 per sollevare l'anteriore si mette il crick sotto al bullone posteriore del telaietto delle sospensioni
| Autore: | giuliano77 [ 27 luglio 2011, 18:38 ] |
ciao marvin. anche sulla mia rav hanno lasciato che si formasse la ruggine proprio la.. ant. e post. |
| Autore: | marvin [ 28 luglio 2011, 13:14 ] |
giuliano77 ha scritto: ciao marvin. anche sulla mia rav hanno lasciato che si formasse la ruggine proprio la.. ant. e post. Per ora li ho solo carteggiati con risultati non eccelsi. Volevo provare un prodotto specifico che ho visto in un autoricambi e che serve proprio per rimuovere la ruggine. Ho letto in altri forum che si possono passare delle vernici zincate per evitare il riformarsi della ruggine stessa. |
| Autore: | giuliano77 [ 28 luglio 2011, 18:27 ] |
marvin ha scritto: giuliano77 ha scritto: ciao marvin. anche sulla mia rav hanno lasciato che si formasse la ruggine proprio la.. ant. e post. Per ora li ho solo carteggiati con risultati non eccelsi. Volevo provare un prodotto specifico che ho visto in un autoricambi e che serve proprio per rimuovere la ruggine. Ho letto in altri forum che si possono passare delle vernici zincate per evitare il riformarsi della ruggine stessa. allora senza che carteggio provo direttamente ad informarmi su prodotti specifici.. e vediamo un pò... cmq fammi sapere... grazie. |
| Autore: | jospom [ 28 luglio 2011, 20:50 ] |
giuliano77 ha scritto: marvin ha scritto: giuliano77 ha scritto: ciao marvin. anche sulla mia rav hanno lasciato che si formasse la ruggine proprio la.. ant. e post. Per ora li ho solo carteggiati con risultati non eccelsi. Volevo provare un prodotto specifico che ho visto in un autoricambi e che serve proprio per rimuovere la ruggine. Ho letto in altri forum che si possono passare delle vernici zincate per evitare il riformarsi della ruggine stessa. allora senza che carteggio provo direttamente ad informarmi su prodotti specifici.. e vediamo un pò... cmq fammi sapere... grazie. c'e' il ferox dell'arexons |
| Autore: | marvin [ 29 luglio 2011, 5:55 ] |
jospom ha scritto: c'e' il ferox dell'arexons Credo che il ferox non sia il massimo essendo un convertitore di ruggine. A noi serve proprio rimuoverla per farli tornare lucenti. |
| Autore: | jospom [ 29 luglio 2011, 7:01 ] |
Olio di gomito con una buona di Santa paziena e l'aggiunta di molto tempo a disposizione |
| Autore: | soulstar [ 29 luglio 2011, 7:09 ] |
...e se vai di carteggio e poi utilizzi uno spray zincante che é anche antiruggine risolvi il problema |
| Autore: | jospom [ 29 luglio 2011, 13:31 ] |
soulstar ha scritto: ...e se vai di carteggio e poi utilizzi uno spray zincante che é anche antiruggine risolvi il problema C'è sempre il minio ahah color arancio , qualcuno forse ancora lo ricorda |
| Autore: | cameo [ 29 luglio 2011, 13:54 ] |
jospom ha scritto: soulstar ha scritto: ...e se vai di carteggio e poi utilizzi uno spray zincante che é anche antiruggine risolvi il problema C'è sempre il minio ahah color arancio , qualcuno forse ancora lo ricorda ...sarà mica un forum di anziani questoooooo.... |
| Autore: | ZioPonch [ 29 luglio 2011, 16:01 ] |
