Oggi è 13 aprile 2026, 20:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Distanziali
MessaggioInviato: 19 settembre 2009, 20:57
http://www.topgear.it/shop.php?act=zoom ... 114.3x60.0
Sono molto deciso a prendere questi distanziali, questa volta sì.... 30mm è abbastanza di aumento di carreggiata, vorrei prima però capire che effetti avrò sulla guida del mio rav:
- al di là dei pregi estetici enormi, un'aumento di carreggiata di ben 3 cm davanti e dietro provocherà sicuramente una tenuta estremamente migliore, ma di contro una reattività dell'assetto abbastanza maggiore.
Ho solo una perplessità: davanti sono quasi a filo con le gomme, i distanziali farebbero uscire di un cm buono dal profilo la ruota. No problem per la revisione; li toglierei. E se li mettessi magari di di 20mm, solo dietro? Che effetti potrei avere? deleteri?
A voi la parola colleghi!
 Oggetto del messaggio: Re: Distanziali
MessaggioInviato: 20 settembre 2009, 2:02
Innanzitutto la carreggiata la allarghi di 6 cm, perché i distanziali son 2x3cm : Chessygrin :
Per il resto non saprei definire bene dinamicamente la risposta del RAV solo con i distanziali dietro. Potrebbe essere maggiormente sovrasterzante a occhio, ma non ne sono sicuro.
Attendiamo trepidanti questa tua nuova modifica. Magari avendo tu la pazienza di montare e smontare da solo questi componenti, potrai raccontarci come sarà effettivamente modificato il comportamento del RAV su strada.
Buon lavoro!!! : Thanks :
MessaggioInviato: 20 settembre 2009, 7:51
Paradossalmente almeno il mio Rav a 3 porte di serie è più largo dietro...coi distanziali poi la carreggiata si è notevolmente allargata, mai coi parafanghini da 6cm. ho risolto : Chessygrin :
Avrei preferito molto di più dei distanziali da 1,5cm. quindi 3 in totale davanti e 2cm. quindi 4 dietro, però m'accontento.
Luca quando li monti metti il Rav sulla buca e fai fare una bella convergenza perchè le ruote si imberlano.
Non mi chiedete di smontare e rimontare : Andry : perchè dovrei chiedere troppi favori : Fuck You :
MessaggioInviato: 20 settembre 2009, 12:52
Che vuol dire che le ruote si imberlano? non dovrebbero solo essere più "esternalizzate" e basta?
Soprattutto...conta che io i parafanghini non li ho...mi usciranno di un cm buono dal profilo del parafango...
però: VOGLIO FARLO, voglio rendere il rav cattivo. : CoolGun :
MessaggioInviato: 20 settembre 2009, 19:48
Allargando le carreggiate ho notato che i pneumatici hanno un camber (o campanatura) negativi : Chessygrin :
http://it.wikipedia.org/wiki/Campanatura
MessaggioInviato: 20 settembre 2009, 22:19
Outlander's
Che io sappia per montare distanziali inferiori ai 3 cm bisogna smontare i "prigionieri" e sostituirli con degli altri più lunghi, in quanto gli originali sporgono circa 25mm e quindi sarebbe impossibile montare distanziali inferiori a 30mm.
La campanatura o angolo di camber non cambia montando i distanziali solo che soprattutto al posteriore allargando la carreggiata si nota di più l'angolo aperto delle ruote, ma il rav4.2 è fatto così, e più si comprimono le sospensioni posteriori e più si allarga (vedi la foto del forum qui in alto, sulla rav di Marlin (al centro) si nota perfettamente che le ruote posteriori hanno parecchio camber nonostante il rialzo effettuato sulle sospensioni.
Per ciò che riguarda la guida, sicuramente si indurirà lo sterzo e avrai molte più reazioni sullo sconnesso dovute al fatto che i braccetti di sterzo non saranno più allineati col centro longitudinale della ruota ma faranno "leva" tendendo ad aprire la singola ruota verso l'esterno ad ogni imperfezione dell'asfalto.
Come pro, avrai maggiore appoggio in curva e maggiore stabilità, anche se il fatto che ti usciranno le gomme dalla carrozzeria mi impensierisce un po', inoltre verifica che alla max compressione le gomme non vadano a toccare sulla lamiera.
Discovery3 HSE
ex Outlander 2.0 D-id
ex Rav4.3 D-Cat
MessaggioInviato: 21 settembre 2009, 11:47
Sicuramente come fattore estetico diventerà cattivo il Rav :D del comportamento su strada non ho la minima idea facci sapere mitico! :oook:
MessaggioInviato: 22 settembre 2009, 18:55
ho deciso proprio di prenderli.
Non mi interessa se toccheranno i parafanghi, non uso le estive in off road, e su strada difficilmente andrei a toccare.
Quello che mi spaventa di più è il cambiamento dell'auto a livello di reattività.
Se riesco cerco dei distanziali da 20 mm invece che da 30 (che già è tanto)
MessaggioInviato: 18 febbraio 2010, 0:48
anche io sono interessato a mettere i distanziali
li hai montati?hai delle foto?
MessaggioInviato: 19 febbraio 2010, 21:58
Occhio gente che i dista o sono specifici o sono molto rischiosi. : Hurted : Su un'auto come la nostra che tende al sottosterzo andrebbero messi un pelo più grossi davanti, ma non so dare misure in quanto è una cosa abbastanza complessa il calcolo. Al limite posso tirar fuori la formula e proviamo a fare 2 conti tutti quanti ma metterli su così è un attimo rischioso x la tenuta di strada al limite, lo dico x esperienza personale di 2 auto consecutive.
Ciao
MessaggioInviato: 20 febbraio 2010, 17:49
@ Lofione: no, non li ho ancora montati...resta per ora un'idea...
@Montz: guarda...alla fin fine il problema più grande non è tanto quello...è il fatto che se li montassi mi uscirebbero di 2 cm dal profilo del parafango le gomme stradali (che sono le 235/60 16). Il comportamento su strada ne gioverebbe sicuramente. Avevo pensato di differenziarli (ossia di metterli di misura diversa davanti e dietro), ma sarebbe un suicidio. Le uniche auto che oggi come oggi girano con assi diversificati le fanno a Stoccarda e si chiamano Porsche, che hanno un comportamento dinamico tutto loro ;)
MessaggioInviato: 20 febbraio 2010, 18:59
La tenuta di strada dei due assali cambia abbastanza aumentando la carreggiata in quanto dipende da: rigidezza della molla, masse non sospese, larghezza della carreggiata appunto, l'altezza del baricentro dal suolo... In un veicolo con un comportamento già sottosterzante mettere dei distanziali uguali può portare ad un aumento di questo fenomeno abbastanza importante.
Poi in realtà la maggior parte delle auto a trazione anteriore hanno larghezza di carreggiata differende, maggiore all'anteriore. E il contrario per le auto a trazione posteriore. Il rav avendo più della metà della coppia sull'asse anteriore se non sbaglio putrebbe, credo, essere assimilato a una trazione anteriore...
MessaggioInviato: 20 febbraio 2010, 19:04
Cmq sia sto solo cercando di darti un consiglio in base alla mia esperienza... Ovvio che se non guidi al limite anche mettere dei distanziali senza farsi grossi problemi non da peggioramenti nella guida, anzi... : Thumbup :
MessaggioInviato: 2 marzo 2010, 22:06
Se a qualcuno interessa posto il link a una discussione su VW golf club in cui c'è un approfondimento parecchio interessante e dettagliato sull'argomento carreggiata. Ciao
http://www.vwgolfclub.it/forum/index.ph ... opic=61548
MessaggioInviato: 3 marzo 2010, 1:49
Ma si guarda, grazie davvero ;)
E' una questione molto dibattuta. Nel nostro forum Soulstar gli ha già montati da un bel pezzo cmq, e non si trova affatto male. Appena ho qualche min di tempo guardo il video...ora sono in un periodaccio pardon
ciaooooo! ;)
