 Oggetto del messaggio: Ruote Rav4 da 17
MessaggioInviato: 25 agosto 2009, 14:36
Salve volevo sapere se i Cerchi del Rav 2006 modello nuovo da 17 possono montare sul mio Rav4 del 2004 grazie.
Rav4 D4D Marzo 2004 grigio met. Fari allo Xenon Autoradio 2 Din con Televisore
 Oggetto del messaggio: Re: Ruote Rav4 da 17
MessaggioInviato: 25 agosto 2009, 21:16
Certo che si, solo che devi sicuramente omologare a libretto nuove misure.
Come PCB è sicuramente lo stesso, e anche come canale dovrebbero andare benissimo. Sta solo a te scegliere la misura da 17" più adatta alle tue esigenze.
Buon RAV !!!
MessaggioInviato: 26 agosto 2009, 0:33
Grazie cameo, li ho già presi da un privato erano di un Rav4 del 2006 incidentato, ho preso Cerchi e gomme Yokohama 225/65/17 prezzo 500 euro tutto completi domani mi arrivano con il Corriere appena li monto faccio 2 foto e le posto qui sul forum ok?? grazie ancora ciao.
MessaggioInviato: 26 agosto 2009, 8:50
Ma la misura é omologata sul Libretto? :cyclops:
MessaggioInviato: 26 agosto 2009, 9:14
Ciao soulstar, come saprai il nostro Rav4 ha soltanto le 235/60/16 come omologazione sul libretto quindi queste che monterò non sono riportate come omologate sul libretto tanto qui in Puglia chi ti ferma e ti dice che quelle ruote non sono omologate??? ...
MessaggioInviato: 26 agosto 2009, 9:52
In parte è vero, però mettiti le mani sulla coscienza...se dobbiamo dirla tutta diciamola : Chessygrin :
La normativa prevede una multa ed il ritiro del Libretto di circolazione. Inoltre in caso di sinistro stradale l'assicurazione potrebbe crearti problemi...
Da Roma in su fermano, se ti fai un viaggio rimonti le 235/60 :oook:
MessaggioInviato: 26 agosto 2009, 10:22
Tranquillo tanto i miei Cerchi e gomme li tengo perchè se un domani cambio il mio Rav4 rimonto quelle.
MessaggioInviato: 27 agosto 2009, 12:26
Vogliamo vedere le gommazzeee :loool:
MessaggioInviato: 27 agosto 2009, 13:40
Ragazzi le ho ritirate dal Corriere stamattina e già fatte montare dal gommista equilibratura smontaggio delle mie rimontaggio delle nuove ho speso 10 euro che vantaggio abitare in Puglia, adesso la mia Rav4 sembra una X5 in miniatura si e alzata di 8cm appena faccio le foto le posto ok?? Sabato parto per le vacanze se ne parla al rientro ciao..
MessaggioInviato: 27 agosto 2009, 14:18
Outlander's
8 cm?
al massimo 18 mm
questi i raggi rispettivi delle originali e di quelle da 17": 344.2mm contro 362.15mm :loool:
Discovery3 HSE
ex Outlander 2.0 D-id
ex Rav4.3 D-Cat
MessaggioInviato: 27 agosto 2009, 14:27
L'ho misurata da terra sino al tetto prima con i cerchi originali ed era 1,67 adesso e 1,75 misurata con un metro, le gomme sono le Yokohama Geolander 225/65/17.
MessaggioInviato: 27 agosto 2009, 15:10
Sicuramente Delta14,come detto da Sidestick hai fatto una misura non corretta,pensa che io per avere un rialzo
al posteriore di 8cm. ho dovuto rialzare l'assetto e montato gomme 235/70 R16 che hanno un raggio (368 mm. )
rispetto 225/65 R16 ( 362 mm.).
Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 27 agosto 2009, 15:14
Ho misurato bene ed era 1,67 prima e dopo 1,75 le gomme sono da 17 non da 16 come hai riportato tu 225/65/16.
MessaggioInviato: 27 agosto 2009, 16:31
Si ho sbagliato a riportare la misura 225/65 R17 ed ovviamente mi riferivo a tale misura.
Comunque pensa come vuoi ma questi sono calcoli matematici.......ti ho detto che per
arrivare a tale misura + 8cm. ho rialzato l'assetto e montato gomme che hanno un raggio
maggiore delle 225 da te montate.
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 27 agosto 2009, 22:19
Per tagliar la testa a tutti, guarda all'altezza da terra: se è come dici tu dovrebbe essere aumentata di 8 centimetri. Per esempio se prima era alta 20 cm ora sarebbe 28...un'enormità come tutti possiate ben capire.
8cm solo per aver cambiato le gomme è davvero troppo, non è che non vogliamo crederti, è che probabilmente hai calcolato un po' male (magari distrattamente hai posizionato l'auto in un punto un po' in dislivello.
:oook:
