| Cambio luci targa e led di posizione 5000k o 6000k Rav4.3 http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=21&t=1786 |
Pagina 1 di 2 |
| Autore: | Ted94 [ 17 febbraio 2016, 16:10 ] |
| Oggetto del messaggio: | Cambio luci targa e led di posizione 5000k o 6000k Rav4.3 |
Buonasera a tutti. Sto cambianto tutte le le luci della mia rav in lampadine a led. Adesso mi mancano solo le luci della targa (e quelle di direzione ma piano piano ci arriverò), solo che non capisco come si smontino, io ho la versione con la ruota di scorta, e quindi anche abbastanza difficile dato che la targa bassa.. Qualcuno sa spiegarmi come fare a sostituirle? Inoltre, come vi sembrano i led di posizione , sono troppo blu i 6000k? dovrei mettere i 5000k? Grazie http://imgur.com/a/xXfWU |
| Autore: | ZioPonch [ 17 febbraio 2016, 19:22 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Cambio luci targa e led di posizione 5000k o 6000k Rav4. |
Andando a memoria.... I fari della targa si estraggono con un cacciavite, dovrebbe aver una linguetta a cui far leva. Il tutto si dovrebbe eseguire dall'esterno |
| Autore: | Ted94 [ 17 febbraio 2016, 22:39 ] |
ZioPonch ha scritto: Andando a memoria.... I fari della targa si estraggono con un cacciavite, dovrebbe aver una linguetta a cui far leva. Il tutto si dovrebbe eseguire dall'esterno Si la linguetta l'ho vista, ma da che parte devo spingerla? Secondo te vanno bene quei led di posizione? metto la stessa colorazione anche per la targa? |
| Autore: | ZioPonch [ 17 febbraio 2016, 23:13 ] |
La linguetta devi premerla verso il centro del faro. Come lampadine monta le stesse delle posizioni le 5W5 da 1.5w. Io come te le ho messe bianche al led |
| Autore: | Ted94 [ 18 febbraio 2016, 14:09 ] |
ZioPonch ha scritto: La linguetta devi premerla verso il centro del faro. Come lampadine monta le stesse delle posizioni le 5W5 da 1.5w. Io come te le ho messe bianche al led Perfetto grazie mille dopo quando mi arrivano le lampadine ci provo! le mie però sembrano troppo azzurrine, non so se tenerle cosi |
| Autore: | ZioPonch [ 18 febbraio 2016, 18:37 ] |
Son gusti!
| Autore: | Ted94 [ 18 febbraio 2016, 18:54 ] |
ZioPonch ha scritto: Son gusti! ![]() Mah se fosse per me li metterei quelle aracioni come le americane
| Autore: | ZioPonch [ 18 febbraio 2016, 20:02 ] |
Ahahahahahh come i camion!!! Io li preferisco bianche! |
| Autore: | Ted94 [ 19 febbraio 2016, 14:08 ] |
ZioPonch ha scritto: Ahahahahahh come i camion!!! Io li preferisco bianche! Tu hai messo anche i xenon? |
| Autore: | ZioPonch [ 19 febbraio 2016, 17:35 ] |
Li ho provati, ma dai VERAMENTE fastidio a chi arriva dal senso opposto. E poi avevo provato dei 55w che avevano sciolto il loro supporto bruciandomi leggermente una parabola di un faro. Da allora mai più! |
| Autore: | Ted94 [ 24 febbraio 2016, 17:40 ] |
ZioPonch ha scritto: Li ho provati, ma dai VERAMENTE fastidio a chi arriva dal senso opposto. E poi avevo provato dei 55w che avevano sciolto il loro supporto bruciandomi leggermente una parabola di un faro. Da allora mai più! Io li monterei i 35w su fanali lenticolari, e la luce non dovrebbe andare "ovunque" Comunque, devo già cambiare i led sulle posizioni che dei led hanno iniziato a lampeggiare (durati 3 settimane ), ho sentito che le cambus riscaldano parecchio per via della rsistenza integrata...può essere uesto il problema?
| Autore: | ZioPonch [ 24 febbraio 2016, 18:19 ] |
Riscaldano se prendi quelli che hanno 100000led.... Io presi un modello base che non trovo più tra l'altro e nessun problema. Riguardo gli xeno, avendo il lenticolare, no problem! |
| Autore: | Ted94 [ 24 febbraio 2016, 18:54 ] |
ZioPonch ha scritto: Riscaldano se prendi quelli che hanno 100000led.... Io presi un modello base che non trovo più tra l'altro e nessun problema. Riguardo gli xeno, avendo il lenticolare, no problem! Io ho messo i 6000k da 5 led (uno centrale e 4 intorno, fa luce a 360 gradi) Proverò con quelli non cambus |
| Autore: | Ted94 [ 8 marzo 2016, 1:16 ] |
ZioPonch ha scritto: Andando a memoria.... I fari della targa si estraggono con un cacciavite, dovrebbe aver una linguetta a cui far leva. Il tutto si dovrebbe eseguire dall'esterno Arrivati i led oggi... Ho provato come mi hai detto, me non ce modo di tirarle fuori..non è che bisogna smontare anche il porta targa? Ho messo quelle nuove di posizione (dato che si staavano bruciando le altre) e fanno tantissima luce, di notte se si accendono solo le luci di posizione sembra di avere dei DRL ahaha pero devo dire che con le alogene gialle stonano parecchio e do ancira piu nell'occhio ma vabbe hhaha
| Autore: | ZioPonch [ 8 marzo 2016, 11:13 ] |
Diciamo che il portatarga non è nel migliore dei posti.... se non riesci, si ti tocca! |
