Oggi è 9 novembre 2026, 12:15
MessaggioInviato: 8 maggio 2015, 14:08
Salve a tutti mi sono reso conto che nonostante l'uso della chanteclair dell'alcol, e persino del petrolio non riesco a sgrassare il parabrezza. Quando lo lavo o lavo la macchina asciugando rivedo i segni dei tergi e persino le scritte fatte magari col dito sul vetro quando le auto sono in attesa sul piazzale. .
Ad esempio ho un numero di 4 cifre alla base del parabrezza che ricompare asciugando il vetro. Esiste qualche intruglio che tolga via DEFINIVAMENTE quella patina dal vetro? Mi hanno suggerito l'amministrazione pura, o più pura che si può ma dubito fortemente ...
Si lo so il titolo è sbagliato sgrassamento è diviso ma non riesco a correggere da taptalk
MessaggioInviato: 8 maggio 2015, 15:39
Io proverei prima su una piccola area con del dentifricio.... sui fari va alla grande... poi cmq proverei a consultare il catalogo della arexons...
MessaggioInviato: 8 maggio 2015, 17:00
Ho usato anche del petrolio ma sta patina che compare quando lo asciughi davvero mi sta rompendo...lo chanteclair puro nonserve, proverò a strofinare col caro vecchio foglio di giornale bagnato di aceto ed alcol
MessaggioInviato: 8 maggio 2015, 22:50
ripeto prova con il dentifricio... fa miracoli
MessaggioInviato: 9 maggio 2015, 1:49
Antitartaro? Alla mentuccia? devo usare lo spazzolino elettrico o a mano.... ho dei problemi col filo interdentale... :loool: :loool:
ok provo
MessaggioInviato: 9 maggio 2015, 7:55
Io per sgrassare uso il sapone di Marsiglia. Scaglie piccole sciolte in acqua e spruzzate sul vetro.
MessaggioInviato: 9 maggio 2015, 9:05
Effetto sbiancante. ..
e poi si lo spazzolino elettrico è meglio perché devi fare piccoli pezzi alla volta con movimenti rotatoria tipo " metti la cera togli la cera"... :D :D ...
cmq meglio ancora se usi uno straccetto e fai fare molta schiuma...
A parte gli scherzi se vedi su youtube come puliscono i fari è la stessa cosa...
Facci sapare
MessaggioInviato: 9 maggio 2015, 22:54
Facci sapare
ora ti mostro..
foto 1.JPG [ 148.58 KiB | Osservato 17014 volte ]
parabrezza asciutto..
foto 2 ho spruzzato del lavavetri ecco cosa viene fuori
IMG_4663.JPG [ 215.44 KiB | Osservato 17014 volte ]
foto 3 centro parabrezza
IMG_4662.JPG [ 168.16 KiB | Osservato 17014 volte ]
secondo te l'abrasione del dentifricio serve? lo noti il numero che hanno tracciato col dito..sti maledetti.. : Fuck You : : Fuck You : : CoolGun :
MessaggioInviato: 10 maggio 2015, 6:25
71?
MessaggioInviato: 10 maggio 2015, 17:56
Certo è una cosa strana...
dopo che hai passato il dentifricio hai lucidato con un panno di lana anche con il trapano se vuoi far prima...
cmq è strano davvero... però ti dico il dentifricio è usato da noi subaquei per togliere la classica patina di grasso che si trova sulle maschere nuove...in alternativa ci passiamo l' accendino. ...
e poi....... :?: :?: :?: .....non è che hai il serbatoio degli spruzzatina sporco di qlc schifezza?.. magari ti hanno fatto un dispetto
MessaggioInviato: 10 maggio 2015, 18:44
@jospom no 971
si il dentifricio lo uso anche io, per la maschera se vuoi usa una fettina di patata...(il tubero....) e vedrai che non ti si appanna più, dentifricio e silicone servono per i residui del silicone da lavorazione.
Ho trovato in rete un prodotto adatto...Car Pro CeriGlass Polish prima proverò con l'abrasione del dentifricio..poi se non funge lo ordino..
MessaggioInviato: 11 maggio 2015, 1:10
Il 71 ci sta sempre bene. Eheheh
MessaggioInviato: 11 maggio 2015, 16:38
Magari dico una stupidaggine, hai provato con Cillit bang? dicono sia uno sgrassatore molto efficace.
MessaggioInviato: 12 maggio 2015, 15:20
Tanto per rendere un pò di esperienza agli utenti.. mentre mi lavavo il vetro dalla polvere, solo con acqua, cercando una microfibra per asciugarlo ho trovato un vecchio tubetto di Polish della arexon che ho usato per levare dei micro graffi, sapete quelli che panni di lana o comunque troppo duri creano quando date una lucidata?
Ho fatto prima un pezzetto in un angolo, poi visto che ha funzionato ho dato una passata veloce, molto veloce perchè avevo fretta, su tutto il parabrezza.... ebbene ho levato via circa il 75/80% dei segni lasciati sul vetro !!!!
L'importante è fare piccoli pezzetti, passare in verticale e orizzontale e usare un pò di olio di gomito, ed il gioco è fatto....
Adesso con calma rifarò il pezzo che ancora ha dei segni e poi applicherò un prodotto che a quanto dice il produttore adotta la nanotecnologia per riparare il vetro dalle scorie... (in pratica sono migliaia di piccolissimi ninja che armati di Katana (la spada) e di panni e vetril terranno il vetro pulito....)
Continuando... dopo la passata passate una spugna con acqua ed una spruzzata di Chanteclair , poi una leggerissima passata di sola acqua asciugate e via.
In un sito mi hanno consigliato di passare la clay bar sul vetro...sinceramente..non ho intenzione di provarci.
anche perchè....Antò faccaldo....
