Oggi è 13 aprile 2026, 21:54
 Oggetto del messaggio: Kit xenon 55 watt
MessaggioInviato: 27 novembre 2013, 22:47
ve la devo raccontare.
ritiro la macchina a gennaio 2012.... a marzo avevo già le balle piene, nonostante avessi provato alcune lampade non ero soddisfatto..della potenza.. dei fari.. davvero..triste la sera..per cui faccio una rapida ricerca in rete, approdo alla xenovision.it (senza la seconda n su xenon...) e li faccio il gradasso ordino i 55 watt. colore 5000 K°
luce molto intensa, bianco crema..fermato dalla polizia 3 o 4 volte x controlli vari, ma mai avuto problemi con loro e con i vigili che a Savona ogni tanto davvero spaccano il cccccccc.....apello!! ( mi han fatto cambiare le lucine led delle posizioni perchè troppo azzurrate...)
La luce è molto simile alle alogene ma molto intensa, abbastanza veloce per andare subito in temperatura..!
15 giorni fa ...accendo le luci e zak ne manca una, smonta controlla verifica..cambio la lampadina per una settimana si accende poi di nuovo..non capisco sino a che dopo una serie di mail mi dicono che sugli impianti da 55 watt è meglio avere un cablaggio di alimentazione dedicato..allora rifaccio lo "sborone" e ordino cavetto e lampadine ma da 6000K° tanto da vedere la differenza..secondo il loro sito le loro lampadine non contengono coloranti ed il bianco è bianco senza riflessi azzurrati. Nell'ordinare faccio presente che al momento dell'ordine avrebbero però potuto segnalare della necessita di questo gadget..
Mi inviano una mail per ringraziami perchè ho fatto notare loro di questa dimenticanza....e nel ringraziarmi mi omaggiano del cavetto..sarà una sciocchezza, sono solo 10 euro..ma intanto ti rispondono, e ti vengono incontro.
Sulla qualità delle loro lampadine devo anche dire una cosa, prima avevo un kit pagato molto meno..
le lampade non erano paio al massimo delle prestazioni dopo un paio di anni..con queste ho potuto verificare invece che anche cambiando una delle lampadine con una nuova dopo quasi 2 anni i colore è sempre quello e l'intensità idem...Inoltre gli attacchi che montano sono un pochino meglio..insomma devo dire che mi son trovato bene..
Parliamo di centraline che lavorano a 25.000 volt... direi che è necessaria una certa qualità.. unico neo... hanno troppo lavoro e al telefono non rispondono, ma sono molto solerti nella risposta, ... a buon intenditor...
Spero possa esservi d'aiuto..
se siete interessati xenovision.it... ciauzzz
 Oggetto del messaggio: Re: Kit xenon 55 watt
MessaggioInviato: 5 dicembre 2013, 2:07
vi aggiorno, mi omaggiano del cavetto, i montaggio è rapido, in pratica alimento le due ballast direttamente dalla batteria con un teleruttore collegato ad uno dei cavi staccati dalle lampade.
Il risultato è ottimo, inoltre ho montato due lampade da 600 k° il bianco è puro privo di riflessi azzurri. Stratosferico.
Invio un paio di foto e mi ringraziano con un buono sconto del 15 % che utilizzero per due lampade HIR.
In pratica ve li raccomando..
Appena posso vi posto un paio di foto..
MessaggioInviato: 7 dicembre 2013, 16:03
Devo dire che anche io ho sentito parlare molto bene di questa ditta, personalmente non le ho mai montate, ma se deciderò... Ordinerò sicuramente da loro :oook:
MessaggioInviato: 18 dicembre 2013, 8:31
Il prezzo del kit su quanto si aggira?!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 19 dicembre 2013, 8:43
Sei sui 140€ le 55w
MessaggioInviato: 22 dicembre 2013, 9:00
Ma ci vorranno due centraline x faro visto che luci alte e basse sono separate
Penso che mi spostero sulle lampadine caricate
MessaggioInviato: 22 dicembre 2013, 10:09
Scusami, credevo montassi le h4.
Se vai sul sito xenovision vedi tutto, prezzi compresi :oook:
MessaggioInviato: 23 dicembre 2013, 11:29
Andrò sulle caricate a conti fatti mi conviene...
