Oggi è 13 aprile 2026, 20:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Kit proiettori portiera
MessaggioInviato: 13 settembre 2013, 21:02
Il problema non sta solo nell'alimentazione , ma bensì nel comando di on-off. Se si hanno le luci sulle portiere il comando é deciso da queste , portare solo i 12v significa che queste rimangono sempre accese e questo va contro le indicazioni del venditore.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
MessaggioInviato: 14 settembre 2013, 1:06
Questo è vero perchè portare dentro lo sportello altri fili non è facile. Devo smontare il pannello della portiera per vedere se magari cè il connettore por la luce lasciato dentro
MessaggioInviato: 14 settembre 2013, 4:11
È aggiungere in serie un interruttore che in rilascio accende le luci, mentre quando é chiuso apra il circuito.
MessaggioInviato: 14 settembre 2013, 9:10
Non è suff prendere i 12V dall'interruttore porta, tirarli dentro il battitacco, farli entrare in portiera dal suo soffietto, e poi installare i proiettori? :roll:
MessaggioInviato: 14 settembre 2013, 12:16
Scusami, ho cliccato sul link amazon che hai postato, ma l'articolo non ha descrizione e non si capisce se ha il logo toyota....
MessaggioInviato: 14 settembre 2013, 12:23
Commento file: Ho chiesto ad un elettrotecnico e mi dice che dovrebbe funzionare...con questo schema....ma occorrebbe prudenza...
schema.JPG [ 22.56 KiB | Osservato 9635 volte ]
MessaggioInviato: 14 settembre 2013, 12:24
Secondo un mio amcio ellettrotecnico dovrebbe funzionare....ma occorre prudenza...
MessaggioInviato: 14 settembre 2013, 14:51
Da un punto di vista elettrico si.
MessaggioInviato: 14 settembre 2013, 21:05
Cè scritto nella descrizione....
Non cè bisogno di mettere niente. Il contatto (montato nella battuta dello sportello) che fa accendere le luci della plafoniera è un contatto che chiude verso massa.
quindi il negativo lo prendi da li e il positivo lo prendi da dentro la portiera.
MessaggioInviato: 15 settembre 2013, 9:20
Secondo lo schema che hai inviato, la "lampadina aggiuntiva" resterebbe sempre accesa!
___
RAV4 4.2 D4D 5p grigio
MessaggioInviato: 16 settembre 2013, 11:04
In effetti c'è da fare una correzione
MessaggioInviato: 16 settembre 2013, 11:05
questo dovrebbe essere giusto
schema.JPG [ 21.3 KiB | Osservato 9621 volte ]
MessaggioInviato: 16 settembre 2013, 11:06
Quindi il pulsante è negativo????....e la 12V dove la prendi da dentro la portiera?
MessaggioInviato: 16 settembre 2013, 13:09
Il pulsante dovrebbe fornire il consenso al positivo facendo accendere la luce e solo per il tempo consentito. Il negativo sempre connesso.
