Oggi è 23 luglio 2019, 1:17
MessaggioInviato: 16 marzo 2019, 0:26
ciao a tutti, domanda..rav4 2014... quando accendo il quadro si accende, insieme alle altre, la spia della pressione pneumatici, che poi si spegne come tutte.
Io ho guardato ma non ho il tasto reset dei sensori pressione pneumatici... vuol dire che non ho il sistema o ci sono modelli che non hanno il tasto reset?
MessaggioInviato: 17 marzo 2019, 14:50
Ciao
Che allestimento hai?
MessaggioInviato: 17 marzo 2019, 15:49
È una active
MessaggioInviato: 18 marzo 2019, 22:02
La brochure da "indicatore pressione pneumatici" di serie su tutte le versioni.
Sei sicuro di aver cercato bene il tastino del reset?
Scusa la domanda ma anch'io le prime volte faticavo a trovarlo :oops:
MessaggioInviato: 19 marzo 2019, 12:00
Dal libretto sembra nella plastica sotto il volante a destra.. Tu dove l'hai trovato?
MessaggioInviato: 19 marzo 2019, 22:15
sì molto sotto al volante, ma abbastanza centrato:
questo è un 2016, ma la posizione è la stessa
MessaggioInviato: 19 marzo 2019, 22:38
Fantastico.. Vado a controllare!!! Grazie mille
MessaggioInviato: 19 marzo 2019, 22:41
Trovato!!!
MessaggioInviato: 20 marzo 2019, 10:36
Cavolo 8-) questi Jap sono pazzeschi...
MessaggioInviato: 20 marzo 2019, 21:34
Trovato!!!
ora che sai dov'è, è facilmente raggiungibile con la mano, ma anch'io la prima volta ho infilato la testa praticamente sulla pedaliera per trovarlo.
Se hai doppio set di cerchi... deve far riconoscere le valvole sul secondo set e poi c'è il modo da impostazioni per fare switch.
Però non ne so molto, io uso le 4 stagioni quindi non cambio pneumatici durante l'anno
MessaggioInviato: 20 marzo 2019, 21:35
posizionato proprio in bella vista :yeeee:
MessaggioInviato: 2 maggio 2019, 16:52
non ho il doppio set di cerchi devo solo sostituire le gomme...poi una volta fatto devo solo cliccare il reset?
MessaggioInviato: 30 maggio 2019, 17:54
Si esatto, una volta che hanno montato e messo in pressione corretta accendi il quadro, o il motore e pigi il tasto e lo tieni premuto sino a che la spia lampeggia tre volte.
Operazione da fare per far registra la pressione corretta, se la pressione scende confronto quella memorizzata si accenderà la spia per segnalarti la differenza di pressione, a me ha segnalato una foratura sula vecchia rav.... devo dire una figata. Ma non esultiamo è obbligatoria per legge come molti altri gadget che abbiamo ma che dovranno avere tutte le auto
Rav 2200 150cv Lounge Xenon retroled
