Oggi è 28 novembre 2025, 4:34
 Oggetto del messaggio: Nuovo FORESTER
MessaggioInviato: 25 gennaio 2013, 10:29
http://www.subaru.it/nuova_subaru_forester/
A me piace..... : Blink : :oook: specialmente la TURBO BENZINA : CoolGun :
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo FORESTER
MessaggioInviato: 25 gennaio 2013, 10:51
: Love : TURBO : Love : Benza : Ban? :
MessaggioInviato: 25 gennaio 2013, 11:01
....sai che belle manomissioni che ci si può fare????? : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
MessaggioInviato: 25 gennaio 2013, 11:19
Cam devo assolutamente aprirmi una pompa bianca dalle tue parti :megaball:
MessaggioInviato: 25 gennaio 2013, 12:44
Già.... te l'ho detto fin da subito al batrav, TURBALA! : Chessygrin :
Ma non mi ascolti : Hurted :
MessaggioInviato: 25 gennaio 2013, 18:04
Il turbo su un aspirato è una modifica da saper fare : CoolGun :
MessaggioInviato: 27 gennaio 2013, 22:32
Non è che ti stai guardando in giro?Non vorremmo perderti :lol: .Ciao Cam
Rav 4 4.2 D4D 2005.
MessaggioInviato: 27 gennaio 2013, 23:34
Molto difficile....purtroppo il nuovo RAV4 non mi rappresenta più :| :oops: : Hurted : :(
MessaggioInviato: 28 gennaio 2013, 11:03
Cam dai un'occhiata al cambio abbinato al turbo ed alla relativa trasmissione. Che ne pensi?
MessaggioInviato: 28 gennaio 2013, 11:11
<< sistema AWD con ripar tizione attiva della coppia >> non è come quello dell'ultima Impreza? Non c'è lo schema nel sito purtroppo....o almeno, non lo vedo :|
MessaggioInviato: 28 gennaio 2013, 11:37
Sulla scheda tecnica la trasmissione della versione turbo non é con "Differenziale centrale abbinato con giunto viscoso LSD" magari più spartana, ma efficace. Mentre il cambio é un CVT Lineatronic....può darsi che mi sbagli però! Una turbina gestita da un cambio automatico CVT non é il massimo. Se fosse sequenziale sarebbe un altro pianeta!!!
Sei andato su subaru.com per appurare se è vero?
MessaggioInviato: 29 gennaio 2013, 14:01
Lineartronic® CVT
It stands for Continuously Variable Transmission, and this innovative technology has been engineered to work seamlessly with the SUBARU BOXER® engine and Symmetrical All-Wheel Drive to help reduce fuel consumption. The stepless gear ratio allows the engine to run within its optimal power range for improved fuel economy, while its lightweight, compact design helps the vehicle stay as agile as it can be.
In Automatic Mode, it adjusts instantly to match your acceleration, eliminating the need to shift and preserving the vehicle's momentum often lost with conventional automatic transmissions. In 6-Speed Manual Mode, paddle shifters are mounted for fingertip control, giving you the power to select the gear ratio that best suits your driving situation. The result is a sharper and sportier driving experience.
Che tradotto da Google sarebbe:
Lineartronic ® CVT
Si distingue per la trasmissione a variazione continua, e questa innovativa tecnologia è stata progettata per funzionare con il SUBARU BOXER ® motore e Symmetrical All-Wheel Drive per aiutare a ridurre il consumo di carburante. Il rapporto di trasmissione a variazione continua consente al motore di funzionare entro la gamma di potenza ottimale per risparmio di carburante, mentre il suo design leggero e compatto consente di rimanere il veicolo agile come può essere.
In modalità automatica, si adatta immediatamente per abbinare il vostro accelerazione, eliminando la necessità di spostare e conservare lo slancio del veicolo spesso perso con cambi automatici convenzionali. In 6-Speed ​​Mode manuale, levette sono montati per il controllo di punta delle dita, dandovi la possibilità di selezionare il rapporto di riduzione che meglio si adatta alla situazione di guida. Il risultato è un'esperienza di guida più nitida e più sportiva.
Diciamo che sembra una cosa fatta bene, e l'automatico è anche sequenziale (levette al volante!)
MessaggioInviato: 29 gennaio 2013, 14:12
Lineartronic® CVT
Lineartronic ® CVT
Quindi TI TURBA? :yeeee:
MessaggioInviato: 29 gennaio 2013, 16:56
Beh si...è interessante! Bisogna guardarlo dal vivo, è d'obbligo! :oops:
MessaggioInviato: 30 gennaio 2013, 9:14
Bene! Quindi sabato vai da 4R a Mestre? :loool:
