Oggi è 1 novembre 2026, 4:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Disattivare l'ABS sul rav....
MessaggioInviato: 26 gennaio 2010, 0:38
Ciao ragazzi posto qui le mie tips and trick riguardo alle modifiche fatte per portare il rav sempre più in alto e sempre più avanti degli altri.....
Ecco qui una modifica che reputo ormai : Love : necessaria : Love :
Necessario:
Interruttore e un po' di filo ( io ho usato del doppino rosso e nero )
Cominciate ad aprire il cofano e ad aprire quel portacavi a destra
S5006432 (Small).JPG [ 115.51 KiB | Osservato 13976 volte ]
Trovate il cavo bianco e rosso di sezione grande e tagliatelo.
Ai capi collegate il doppino
S5006438 (Small).JPG [ 120.97 KiB | Osservato 13976 volte ]
Io tramite la sonda sono passato attraverso il tampone in gomma che viene già attraversato dal cavo che fa aprire il cofano, che trovate dietro verso il basso
S5006437 (Small).JPG [ 140.07 KiB | Osservato 13976 volte ]
Vi manca solo collegare i 2 capi del doppino all'interrutore, fissarlo e tutto va!!
02122009109 (Small).jpg [ 57.51 KiB | Osservato 13976 volte ]
: Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
Tutto ovviamente un grazie al mio amico Simone che mi ha prestato un sabato in officina per far tutte le mie cavolate!!
 Oggetto del messaggio: Re: Disattivare l'ABS sul rav....
MessaggioInviato: 28 gennaio 2010, 17:22
Descrizione ottima, appena ho tempo anche io provvedo ad effettuare
questa modifica molto utile per quando si guida su fondi a bassa aderenza.
Grazie Zio
Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 4 febbraio 2010, 0:14
mi piace :D :D
MessaggioInviato: 5 febbraio 2010, 0:45
in fuoristrada è una bella soluzione ottimo hai fatto benissimo! :oook:
Piccola considerazione che esula un po' dal discorso:
Ma sono sempre più allibito da chi predica che sia un bene toglierlo sulla neve, vagando sui forum automobilistici; poi ci si domanda girando sui passi d'inverno come mai è pieno di maledetti incapaci.... :roll:
MessaggioInviato: 5 febbraio 2010, 9:33
Boh io ho sempre avuto problemi con l'abs sulla neve, quando non si hanno le gomme giuste allunga gli spazi di frenata da paura. Probabilmente con le gomme da neve è un'altro discorso...
MessaggioInviato: 5 febbraio 2010, 20:13
Sulla neve per quanto mi riguarda è fondamentale, sia quando sono con le stradali che con le tassellate.
A meno che qualcuno non preferisca sacrificare al 100% la direzionalità nella frenata, e aumentare non di certo sensibilmente lo spazio di frenata. ;)
Tutt'altro discorso in fuoristrada.
MessaggioInviato: 6 febbraio 2010, 0:08
Io parlo di gomme estive, con l'abs l'auto non si ferma più, senza dopo un pò di metri di gomme bloccate si ferma...
MessaggioInviato: 8 febbraio 2010, 22:39
Modifica effettuata grazie alle dritte dello Zioponch.Inizialmente non si accendeva la spia abs,dopo pochi metri di moto
si è accesa ma la cosa strana è che agendo sull'interruttore non si spegne e non si disattiva l'abs.Appena ho più tempo provo a testarla meglio.
Grazie Zio.......Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 9 febbraio 2010, 2:30
Io ho sperimentato di mio che senza abs è molto peggio. almeno con l'abs hai direzionalità, che sulla neve è fondamentale quando scendi da un passo di motagna sotto la bufera (come mi succede categoricamente).
poi ovvio che se scendi da una stradina innevata di una malga è un altro discorso, quello è fuoristrada, dove ho scritto che infatti serve ;)
MessaggioInviato: 9 febbraio 2010, 14:53
Ho una domanda O.T. per Zio Ponch:
Il poggiapiede che si vede nella foto (per il piede sinistro) è originale nel my2001 o lo hai messo tu?
Faccio questa domanda perche a me nel my04 si è consumato il rivestimento perchè non c'è un bel niente.
MessaggioInviato: 9 febbraio 2010, 17:10
Ho eseguito il lavoro perfettamente come illustrato dallo Zio......l'abs risulta disattivato ma agendo
sull' interruttore per riattivarlo la centralina fa capricci per riconoscerla come attiva.Non riesco a capire
se ho commesso degli errori o se effettivamente bisogna dare più tempo alla centralina per resettare l'errore.
Appena possibile farò altre prove.
Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 9 febbraio 2010, 20:16
Marlin... ipotesi... la centralina del diesel è diversa dalla centralina del benzina ?????? Magari è così... OKKIO !!!! : CoolGun :
MessaggioInviato: 9 febbraio 2010, 20:22
Oppure...ipotesi...l'ABS va inserito e disinserito a motore spento e non col Rav in marcia : Chessygrin :
MessaggioInviato: 10 febbraio 2010, 16:36
Aspè....mi scuso, forse il mio post non è completo..... ----> : CoolGun : io : CoolGun : <-------
Quando disattivi l'abs, si accende la spia, che equivale ad un errore o malfunzionamento, quindi per ripristinare alla situazione di funzionamento bisogna cambiar la selezione del bottone e spegnere e accendere la macchina!
MessaggioInviato: 10 febbraio 2010, 16:45
@ Lucarav....io personalmente lo tolgo in 2 occasioni per me essenziali....Fuoristrada e divertimento.
In questi 2 casi se ho bisogno dell'effetto ABS ci lavoro io con il pedale, altrimenti se ho bisogno di fermarmi schiaccio quel pedale maledetto e blocco!!
Prova tu su terra o ghiaia ( nei miei casi + comuni avendo il rav in collina ) che ti trovi in 3° marcia a dover fermarti per un qualsiasi problema..... Poi dimmi tu dove ti fermi e dove mi fermo io senza l'abs....
Idem nella neve..... vuoi mettere se blocco le gomme e il tassello scava fino a far un po' di mucchietto davanti alla gomma e a scivolare sotto dove la consistenza del terreno è diversa??
Ok se è ghiaccio è ghiaccio.... e tu li sai meglio che me che preghi in quel caso....
Ma che motivo avrebbero chi fa rally, o chi corre con le macchine a non usar l'abs???
Vuoi mettere che direzionalità riesci a dar al tuo rav se permetti di bloccarci le gomme???
E poi io parlo sempre quando cerco condizioni al di fuori della circolazione normale....
Su strada lo tendo sempre attivo....non si sa mai....
Ah, Luca, tu prova la mia modifica, facci su la mano al freno senza l'ABS e poi dimmi come ti trovi....tanto disattivarsi da solo non ti succede!!!
@mac.ricci Il poggiapiede è quello originale!!! : Love :
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 2 ospiti
