| Serbatoio compromesso 2.0 4 anni dopo [emoji1787] http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=17&t=2657 |
| Autore: | TangoZulu [ 31 marzo 2024, 17:45 ] |
| Oggetto del messaggio: | Serbatoio compromesso 2.0 4 anni dopo [emoji1787] |
Bene, dopo 4 anni e più ritorna il solito singhiozzo/colpo di vuoto in iniezione, pertanto dato che me capitato 2 volte di metterci mano.. non c è 2 senza 3 Questo era il 2.0 https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Queste foto sono di ora , spero non mi abbia sbrattato il filtro... dato che avevo 4 prefiltri sempre da montare e sempre rinviando... a sto giro li piazzo e e vediamo come sta il filtro.. Avrei un consiglio da chiedere, se avete mai smontato il serbatoio x trattarlo con tankerite, o eventualmente provato soluzioni parziali, dato che x smontarlo dubito sia possibile senza rimuovere la trasmissione posteriore.. http://cloud.tapatalk.com/s/6609840ce199a/VID-20240331-WA0049.mp4 Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk ![]() ![]() Buona Pasqua a tutti
| Autore: | missile [ 1 aprile 2024, 11:47 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Serbatoio compromesso 2.0 4 anni dopo [emoji1787] |
tankerite no ma avevo avuto problemi prima di ruggine con un ciclomotore da enduro; l'avevo rivestito internamente con resina ma avevo dimenticato di chiedere un prodotto resistente alla benzina e si sciolse, quindi riprovai con un prodotto adatto e questa volta andò meglio; un'altra volta si bucò il serbatoio della Ducati e usai subito la resina "giusta" riparando la perdita da quel che ricordo la tankerite costava un rene ed un occhio e si trovava solo in fustini da 20 litri ma son passati circa 40 anni |
| Autore: | missile [ 1 aprile 2024, 11:49 ] |
il serbatoio del Rav4 invece lo feci sostituire perché a causa di botte prese (prima del mio acquisto) non segnava più il livello carburante ne la riserva |
| Autore: | cameo [ 1 aprile 2024, 22:42 ] |
Non riesco a capire cosa sia successo qui dentro! Che è ??? |
| Autore: | EnricoSar1984 [ 1 aprile 2024, 23:56 ] |
Ma scusa, è tutta ruggine quella roba sul fondo??? Come può essere successa una cosa del genere??? |
| Autore: | missile [ 2 aprile 2024, 9:33 ] |
cameo ha scritto: Non riesco a capire cosa sia successo qui dentro! Che è ??? apri un qualsiasi serbatoio "vecchio" e trovi la stessa cosa: è ruggine quel che vedi è un contenitore interno al serbatoio, serve a trattenere il carburante in curva o sulle pendenze in modo che il motore non si spenga senza alimentazione quando affronti una frenata o una curva piuttosto che un'accelerazione o una pendenza; dovrebbe avere qualche piccolo forellino che fa entrare (e ovviamente uscire) molto lentamente il carburante; è in ferro non trattato contro la corrosione e l'acqua contenuta nel carburante, con gli anni lo fa arrugginire su autobus e camion ho visto che i serbatoi sono trattati con vernice ma allora sopravviene un altro problema; l'inutilizzo provoca una reazione chimica che rende il gasolio corrosivo (per la trasformazione dello zolfo in acido solforico) e scioglie la vernice che al primo tratto di strada con curve (nel mio caso quando affrontavo gli appennini fra Bologna e Firenze) andava ad intasare i filtri del gasolio con ricorso al carro attrezzi prima e ricovero in officina appena giunto a destinazione (Roma) |
| Autore: | missile [ 2 aprile 2024, 9:34 ] |
EnricoSar1984 ha scritto: Ma scusa, è tutta ruggine quella roba sul fondo??? Come può essere successa una cosa del genere??? è l'acqua presente nel carburante che ossida il ferro con cui è fatto il serbatoio ...è "normale" |
| Autore: | TangoZulu [ 2 aprile 2024, 9:48 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Serbatoio compromesso 2.0 4 anni dopo 🤣 |
In sostanza l umidità della aria condensa nel serbatoio freddo e poi si deposita stratificando sul fondo ( essendo più pesante del diesel). È normale, considerando che l aria ha % umidità spesso tra 30 e 70 mediamente, quindi quando apri il serbatoio per fare benzina entra/esce aria con relativa umidità. Di conseguenza acqua e ferro zincato con il tempo mangia la zincatura e poi il ferro, non mi aspettavo sorprese diverse se non un livello inferiore di ossidazione... nonostante le mie seghe a farmi additivi a doc con acetone La rottura di balle interminabile è "svuotare" le vasche per trattarla, dato che internamente ha delle vasche comunicanti per evitare lo scisbordio in curva e tenere il carburante disponibile durante le manovre. Procedere come gia fatto a fare un tappo con la gommastick fusa e schiacciato sul foro di comunicazione, svuotamento e pulizia e a questo giro vedrò di fare un trattamento bicomponente senza smontare nulla dato che viene in mano metà auto nel vero senso della parola. Spero ispezionando il resto del serbatoio di non trovare altre sorprese Facendo due conti nella migliore ipotesi lo scherzo per sistemare la roba richiede un 2-4 ore di smontaggi, un paio per i trattamenti e poi attendere 3gg che indurisca correttamente il tutto. Ovviamente non è roba che ti fanno in officina salvo il trattamento base di svuotare/pulire/bonificare con tunap .... e 2gg auto ferma Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk |
| Autore: | EnricoSar1984 [ 2 aprile 2024, 12:52 ] |
Ho capito... mi togli una curiosità. Non ho ben capito quali erano le anomalie della macchina. Si accendevano spie o errori vari? Sto cercando di risolvere un problema che mi succede ogni tanto senza motivo apparente... le prime indiziate sono le SCV ma non ho nessuna spia... e il meccanico continua a dirmi che l'anomalia su queste valvole accenderebbe una spia con relativo errore.... mah.... adesso sto facendo un trattamento con l'acetone puro... spero di non fare danni al serbatoio.... |
| Autore: | TangoZulu [ 2 aprile 2024, 13:36 ] |
L auto ha dei "vuoti", si avverte una sorta di "rallentamento istantaneo per pochi decimi" , in sostanza la combustione del motore in quel momento non avviene in modo corretto per via di schifezza estranea, in casi piu ecclatanti il motore va con scatti "sinsente che va con singhiozzi frequenti e rapidi non erogando fluidamente". In linea di massima dovrebbe avvenire cosi in qualunque motore, poi a seconda dell elettronica può essere segnalato qualcosa. In linea generale quando capitano "anomalie" è da vedere in quel componente del "circuito" cosa succede, poi esperienza e info specifiche da verifiche fanno trovare la soluzione, per come ho visto io filtro dato che ha fatto solo 20.000 km non mi sembra molto zozzo ma per avere un idea effettiva bisognerebbe fare dei test con manometri con uno nuovo e questo ( che in verità ho ma non voglio perderci giornate in test accademici.... senno finisce che vado a fare lo youtuber ![]() ![]() ).Per quanto riguarda l acetone occhio a non fare esperimenti senza essersi ben documentati e prese eventuali precauzioni, l acetone è un forte diluente, guarnizioni e tutti i sistemi che le hanno necessitano di una certa lubrificazione, salvo rischiare di compromettere pompa alta pressione diesel e altra roba costosa. Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk |
| Autore: | EnricoSar1984 [ 3 aprile 2024, 12:11 ] |
Non penso sia il mio problema a questo punto. Perché a me si blocca il motore in decelerazione tagliando potenza. Premi la frizione e se ti va bene lo sblocchi dando due o tre colpi di acceleratore fino quasi al limitatore... Dopo a seguito di questo scherzo il motore va su di giri ma "dondola" crescendo dopo i 2500giri... Tutto ciò senza uno sputo di spia o anomalia in diagnosi... |
| Autore: | EnricoSar1984 [ 3 aprile 2024, 12:13 ] |
Quando si sblocca, tira proprio uno scatto come se qualcosa di incastrato riuscisse a liberarsi... |
