Oggi è 1 novembre 2026, 15:10
 Oggetto del messaggio: Sostituzione fari posteriori
MessaggioInviato: 20 febbraio 2015, 1:18
Dopo anni mi sono deciso a montare i fari nuovi su RAVatto
Ammetto che non è facilissimo e veloce come lavoro ma fattibile cmq....
Gli attrezzi che bastano
Pinza piccola
Chiave da 14
Chiave a tubo da 10
Cacciavite a croce
forbice
via la cappelliera
ribaltiamo i sedili
togliamo la moquette che è fissata con un paio di pezzetti di velcro
fare leva con il cacciavite per far sganciare il primo gancetto di plastica (meglio evitare di farlo con il freddo perchè è facile romperli) poi piano piano far "saltare" anche gli altri ganci, in tutto sono 4
apriamo i due sportelli e togliamo queste coperture
Adesso le 5 viti a croce
Chiave da 14 e via la cintura
Adesso per togliere il pannello senza attrezzi specifici, che non ho, c'è poco da fare... non rimane che tirare, mano nel buco che c'è sotto lo sportellino nero che abbiamo tolto prima, ci sono 3 gancetti sul retro, due sotto il vano portaoggetti e 2 davanti (sono quelli bianchi)
4 ganci grigi nella parte sotto il finestrino e dove c'è la cintura
questo passaggio è meglio farlo con un'attimo di calma, meglio perdere 5 minuti
Mi raccomando per togliere il pannello e lavorare comodamente staccare la presa 12v
Adesso i 3 dadini più ba....i chiave a tubo da 10 e.... un pochino di carta nastro per essere sicuro che il dado rimanga incastrato nella chiave (non sono di ferro qundi la calamita è inutile) e non mi cada nei lamierati.
Tolti i dadi, da fuori tirate il faro, nella parte bassa (all'altezza della freccia) c'è un gancetto a pressione da far sganciare
Via il vecchio faro!! il nuovo faro ha 2 spine che riproducono la base delle lampadine, quindi via quelle e dentro le nuove spine e rimettiamo al suo posto la lampadina della retro che rimane quella.
Non preoccupatevi per il verso,con i led al massimo se sbagliate il positivo e negativo non funziona, basta girare lo spinotto e tutto si sistema
Per non avere problemi di lampeggio c'è uno scatolino che regola la tensione e non fa "sentire" la differenza,dietro c'è gia dell'ottimo biadesivo e tac, sistemato
e da qui il si comincia con il percorso inverso, mi raccomando prima di richiudere tutto provate fari,stop,frecce e retro!!!!
Prima e dopo!
Ecco fatto, se servono chiarimenti.....
LR Discovery Sport SD4
Toy Rav4 '03
Nissan pick up
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione fari posteriori
MessaggioInviato: 20 febbraio 2015, 10:17
Ottimo tutorial Orso, grazie!
Maaaaaaaaa...i led laterali servono da "ingombro" come negli USA e restano sempre accesi? :?: 8-)
MessaggioInviato: 23 febbraio 2015, 17:21
:oops: non lo so a cosa servono... si accendono insieme ai fari
Toy Rav4 '03
Nissan pick up
MessaggioInviato: 3 ottobre 2020, 21:40
Ciao dove e quanto li hai pagati?
Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 3 dicembre 2020, 22:05
Li avevo comprati su ebay una vita fá
Toy Rav4 '03
Nissan pick up
