Oggi è 1 novembre 2026, 1:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 109 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
MessaggioInviato: 30 settembre 2015, 23:25
Effettivamente è un piccolo compromesso momentaneo con cui devo far i conti.. l' unico aspetto "positivo" è che in questo modo trasferisco, oltre che i fumi, anche gran parte della rombosità al posteriore, e non sembra di essere in sala macchine della Moby... Comunque secondo te Zioponch, al di la' dell' imbrattamento, non avrò problemi nell' inficiare la meccanica della trasmissione al posteriore, o meglio la sua durata?? Tipo cuffia giunto, silent block, e quant'altro di non metallico??
MessaggioInviato: 1 ottobre 2015, 17:01
Non credo proprio, basta tener lavata la parte meccanica.
I problemi potrebbero nascere in sede di revisione che fanno fatica ad arrivare ad infilarti la sonda nella marmitta
MessaggioInviato: 2 ottobre 2015, 0:28
:loool: :loool: .. Speriam bene per la revisione.. a novembre.. : CoolGun :
MessaggioInviato: 2 ottobre 2015, 0:47
Altrimenti rimetti l'originale per un giorno e via :cincin:
MessaggioInviato: 2 ottobre 2015, 1:47
Hehe, il problema è che l' originale è tutta affettata in garage.. solo il silenziatore è rimasto integro :loool: .. però potrei momentaneamente mettere un flessibile morbido, che arrivi più o meno dove arrivava l' originale.. giusto il tempo della revisione, poi una volta uscito straccio tutto.. :cyclops:
MessaggioInviato: 2 ottobre 2015, 8:36
Scusa Zioponch, è da un po' che volevo chiederti cosa hai guadagnato dopo l' eliminazione della swirl, e soprattutto cone si fa e dove si trova.. in aspirazione??
Illuminami... :cincin:
MessaggioInviato: 2 ottobre 2015, 11:00
Guadagnato nulla, lo feci per una modifica che ho abbandonato provvisoriamente.
Anzi, se la elimini hai un motore più progressivo, nelle partenze hai l'effetto sparo moooooolto meno e spegnendo il motore fa mezzo giro in più....
MessaggioInviato: 2 ottobre 2015, 12:29
:shock: perfetto, non lo faccio.. mentre modificare debimetro?? Personalmente ho provveduto a forare con moooooooolta cautela (per la verità ho eliminato completamente le pareti che le circondavano : Chessygrin : : Chessygrin : ), le parti in plastica che coprono le due resistenze parallele, perché lessi da qualche parte che in questo modo si raffreddavano più velocemente e meglio, e dunque la centralina rilevando una temperatura più bassa, aumentava leggermente la portata di gasolio.. giusto?? Ho sbagliato qualcosa??
MessaggioInviato: 2 ottobre 2015, 14:19
Errato no.... forse hai solo esagerato.... potresti trovarti a far accender la spia motore eventualmente
MessaggioInviato: 2 ottobre 2015, 14:21
Guarda Zio, ormai ce l'ho così un mesetto e ancora nessuna spia all' orizzonte... :loool:
MessaggioInviato: 2 ottobre 2015, 16:55
:loool: Si sa che la nostra versione è più sobria e meno rompiscatole! :oook:
MessaggioInviato: 2 ottobre 2015, 19:03
Mentre invece ZioP, cosa mi consiglierenti per aumentare anche solo lievemente la cavalleria??
Riassumo brevemente gli interventi: centralina aggiuntiva, piastrata egr, intervento allo scarico, al debimetro, e (non so se possa centrare qualcosa) eliminato quella specie di "filtrino" interposto tra pierburg e attuatore turbo..
:loool:
Dimmi tu Zio..
Grazie..
MessaggioInviato: 5 ottobre 2015, 15:32
Posso dirti che hai fatto malissssssimo ad eliminare quel filtrino.
In quanto non filtra nulla, ma serve come riserva di vuoto per dare un movimento più dolce al turbo, allungandogli la vita.... fa l'effetto di un piccolo serbatoio o come se avesse un tubicino più lungo.
Ma a parte questo..... direi che hai già fatto molto, e poi hai un 3p che rispetto ai 5p che vedi normalmente è moooolto più scattante e performante.
Per passare ad un upgrade successivo si iniziano le modifiche onerose a pezzi vitali.... e vorrebbe dire che alla base bisognerebbe RIMAPPARE per lasciar tranquilla la spia motore che aspetta di tenerti compagnia nei momenti migliori.
Ah.... con quelle modifiche... e se hai il piede che fatica a stare su.... mettiti in conto che il turbo soffre e non poco
MessaggioInviato: 5 ottobre 2015, 21:03
: Thumbup :
Grazie mille Zio.. provvederò a ripristinare il "mini serbatoio del vuoto" se ciò servirà ad allungare la vita alla turbina.. ma poi cosa intendi per "con quelle modifiche e se hai il piede pesante, il turbo soffre"? Cioè ti riferisci a quelle che già ho apportato? O a quelle che eventualmente si potrebbero aggiungere?? Dimmi Zio.. vorrei che ovviamente mi durasse il più possibile, sia il turbo, che in generale tutto il RaVVone.. :loool: :loool:
Comunque ho notato che quando il Rav è bello caldo, tipo dopo più di un' ora in percorso cittadino, risulta leggermente meno reattivo che il solito.. mi devo preoccupare?? :roll:
MessaggioInviato: 6 ottobre 2015, 7:25
Il nostro turbo non è un must di robustezza.... ed io ne so qualcosa avendolo dovuto revisionarlo già 3 volte.
Le rettifiche anche loro mi confermano il problema, ma nessuna officina mi sà dire COSA andrebbe migliorato.
Resta il fatto che finchè non avevo apportato modifiche avevo fatto 160.000km.... gli altrettanti 150.000 lo ho revisionato 2 volte.... Bah.... se vuoi farlo durare, dovresti evitare l'80% delle modifiche, soprattutto la centralina che in utilizzo pesante ( o almeno come è tarata la mie e come guido ) quando pesto il gas non la risparmio.
Ho collezionato trofei per 2 alberini rotti e chiocciola lato compressore consumata dall'elettroerosione.... fai tu! :loool:
Ma ad oggi, con 200€ ti danno il coreassy nuovo.... ad aver un po' di manualità.... te la caveresti con una spesa minimissssima!
