Oggi è 2 novembre 2026, 14:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: FARI IN ARTROSCOPIA!!!!
MessaggioInviato: 25 maggio 2014, 10:50
Il kit xenon riscalda molto meno delle comuni lampade ad incandescenza quindi il problema calore secondo me non esiste. Per ovviare al problema dell'oscuratore rotto basta sagomare per bene l'angolo iniziale che tiene fermo la molla che ferma la lampadina.
MessaggioInviato: 25 maggio 2014, 11:28
Ah ok, pensavo il contrario 8-)
MessaggioInviato: 25 maggio 2014, 14:45
Grazie a tutti per le risposte ! Preciso che non ho montato fari xeno ma normali lampadine H4 di serie.
Per quanto riguarda la rottura, forse posso aver forzato un pò la molla che blocca la lampadina nello smontaggio di quella bruciata ma, come ho già precisato, la molla di fermo fa ancora la sua funzione , quindi non è tanto un problema di funzionalità quanto capire cosa succede senza oscuratore applicato...
La mia domanda è : senza oscuratore sono fuori norma??!! non si è in difetto? cioè in caso di revisione veicolo possono nascere dei problemi al controllo?
Sicuramente, al momento della sostituzione un tentativo di riparazione lo farò e Vi terrò informati in modo che possa servire ad altri se tentare o no ma augurandoVi di non averne mai bisogno :smile:
Rav4 II serie D4D-SOL 5P 2005-grigio met. -Yokohama Geolandar A/T G015 -sensori di parcheggio post.-
MessaggioInviato: 25 maggio 2014, 18:11
No tranquillo la lampadina H4 ha già il suo oscuratore, se ci fai caso ha la punta di colore nero di un materiale resistente al calore..... Anzi senza oscuratore il taglio del fascio di luce secondo me è più preciso!
MessaggioInviato: 25 maggio 2014, 21:46
Grazie nzinzi ! allora a questo punto lascio tutto come sta, per il momento:pensavo che non fosse permesso circolare senza oscuratore...
Infatti a me non comporta nessun problema perchè il "diamante" è incastrato nella parte anteriore del faro e mi sembra di non dare fastidio nemmeno agli altri quandro li incrocio , per cui vedrò con calma cosa fare. La revisione cel'ho il prossimo anno.
Però devo dire di essermi meravigliato della fragilità di questo lamierino... Andry : pensandoci è assurdo dover sostituire un faro per un componente che costerà sì e no 10 euro.
MessaggioInviato: 26 maggio 2014, 0:27
Devi stare attento se crea difficoltà al movimento del faro quando hai bisogno di muoverlo verso il basso perché stai viaggiando carico, a me creava problemi in quanto non faceva abbassare correttamente il faro e distorceva il fascio di luce.
MessaggioInviato: 26 maggio 2014, 19:32
: Blink : Hai fatto bene a farmelo presente perchè non ci avevo proprio pensato. Vedrò di fare la verifica per accertarmi che non ci siano problemi. Grazie ancora nzinzi.
MessaggioInviato: 20 gennaio 2015, 17:34
Ragazzi anche a me poche settimane fa è capitata la stessa cosa.
Prima il sinistro poi il destro.
Il sinistro deve essere scivolato via da solo ma il destro mi è rimasto dentro al faro e rotola a destra e sinistra.
E difficoltoso provare a levarlo?
Esteticamente ora il faro fa schifo.
MessaggioInviato: 10 marzo 2015, 15:19
nzinzi ha scritto:
Ho avuto la tua stessa disavventura,ho usato i tuoi stessi metodi e posso consigliarti di ritagliare la sola parte con il foro,dell'oscuratore metallico che si è staccato,per poter andare a bloccare con la sua vite il fermaglio che tiene la lampada.Io ho fatto in questo modo.
Adesso mi ritrovo con un faro differente dall'altro e vorrei togliere l'oscuratore anche sul faro destro,solo che la mancanza di spazio per poter operare mi ha sempre fatto gettare la spugna.
Accaduto a me Venerdì scorso, brucio un'anabbagliante mi reco dall'elettrauto e guardando il muso del Rav noto che i fari all'interno sono diversi, in quello con la lampadina bruciata si era rotto l'oscuratore andandosi ad infilare come nella foto postata nel nostro amico...l'elettrauto mi ha detto che non si può recuperare, l'unico modo è sostituire il faro ma visto anche il costo credo proprio che rimarrà così...anche io vorrei tanto eliminare l'oscuratore dall'altro faro.
Montata la nuova lampadina ho puntato i fari al muro del garage e non sembrano esserci anomalie con la luce, ho anche provato ad alzare ed abbassare i fari ed è tutto ok.
Ovvio che esteticamente mi fa vomitare : Doctor : : Doctor : : Doctor :
MessaggioInviato: 13 marzo 2015, 15:25
Io ho avuto la stesso problema prima sul destro e poi sul sinistro.
Seguendo il consiglio di lux 4x4 sono riuscito da solo a levare il pezzo che si era incastrato nel faro.
Ci ho messo 5 minuti...e se ci sono riuscito io credimi.... :lol:
Quindi non devi assolutamente cambiare tutto il faro.
MessaggioInviato: 13 marzo 2015, 16:50
Si ho letto tutto, ma sinceramente non ho capito bene che strumento ha utilizzato per estrapolare il diamante e soprattutto se dopo è riuscito a rimontare la molla di ferro che ferma la lampadina.
MessaggioInviato: 13 marzo 2015, 17:05
Io ho usato un bastoncino di plastica lungo circa 25 cm,dove poi ho girato attorno del biadesivo per fare attaccare il diamante.
Poi con molta calma lho tirato.
Per la molla non è stato un problema.
Certo bisogna fare con calma.
MessaggioInviato: 13 marzo 2015, 17:14
Ottimo posso provare come hai fatto tu utilizzando magari una cannuccia rigida (tipo quella del Mc Donald).
Sguinzaglio mio fratello che su queste cose è molto più pratico e paziente di me : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
