Oggi è 15 aprile 2026, 18:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: testa motore sostituita
MessaggioInviato: 23 marzo 2014, 1:56
salve sono un nuovo iscritto,mi chiamo Roberto e sono un neoacquirente sfortunato di un Rav4 serie 3 del 2007.
volevo chiedere a tutti coloro che hanno vissuto la riparazione del motore, per la testata bruciata,se poi hanno risolto oppure hanno avuto ancora problemi.
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: testa motore sostituita
MessaggioInviato: 23 marzo 2014, 11:01
Ciao Rob71, e benvenuto. :cincin:
Potresti aiutarci descrivendo meglio qual è il modello del tuo RAV4. Dal problema dovrebbe essere un diesel giusto? e se si, quale motorizzazione? Grazie :oook:
MessaggioInviato: 23 marzo 2014, 15:22
l'auto è un rav 4 diesel serie 3 del novembre 2007 motore 2,2 diesel dpf, 136 cv e da quanto ho potuto sapere dall'ex proprietario ,che ho rintracciato,l'auto era stata ritirata ,con permuta, dalla concessionaria ufficiale Toyota per problemi alla guarnizione testata e quindi sistemata e rimessa in vendita.A distanza di un paio di anni dall'accaduto il problema si è ripresentato e adesso hanno proceduto a sostituire testata e basamento.
L'auto ha 140000 km,la mia preoccupazione è quella di avere ancora problemi ,nonostante stiamo rifacendo il motore.
Se qualcuno ha avuto la stessa disavventura,poi ha risolto?
Grazie!
MessaggioInviato: 23 marzo 2014, 15:54
Si dice in giro e pare confermato che il consumo di olio provochi residui carboniosi i quali aumentano la compressione e calore del motore con inizio deformazione della testata. Alcuni concessionarie sostituiscono il motore intero ad altri no. La garanzia dura fino a 7 anni o 140000 km pur essendo la garanzia auto di 5. I tagliandi però devono essere Made toy. Altro problema di deformazione tetsta sta nel mancato funzionamento o perdita della pompa acqua
MessaggioInviato: 23 marzo 2014, 16:03
Sto provvedendo a sostituire anche la pompa dell'acqua per non avere ulteriori sorprese in futuro.
Speriamo bene!
MessaggioInviato: 23 marzo 2014, 16:19
Purtroppo è un motore nato male :-(
MessaggioInviato: 23 marzo 2014, 21:17
Allora mi conviene disfarmene?
MessaggioInviato: 24 marzo 2014, 17:15
Se non hanno fatto modifiche ai pezzi del motore, probabilmente potresti incorrere nello stesso danno.
NDR: noto che in "altri forum" non ti hanno ancora risposto...spero che qui tu abbia trovato risposte adatte al tuo problema ;)
MessaggioInviato: 24 marzo 2014, 19:38
Devi averne cura, utilizzare prodotti buoni, evitare di accelerare a freddo o spegnere il motore subito dopo aver percorso molti km, pulire almeno una volta l'anno egr ecc. Io mi trovo nei tuoi stessi panni .
MessaggioInviato: 24 marzo 2014, 22:12
Negli altri forum infatti,nessuno ha risposto,voi mi avete dato consigli su come trattare in futuro l'auto,visto che sono deciso a tenermela ,sopportando eventuali altre insidie che possano sopraggiungere.Quando ho portato l'auto in officina si erano accese le spie del motore,vsc e 4x4;spero che non si sia danneggiato il DPF.
Ho desiderato quest'auto da quando è uscito questo modello(serie 3).
Onestamente il nuovo modello a me non piace.
Per gli amanti del RAV 4,questo forum è un ottimo punto di riferimento.
Grazie per le risposte
Ultima modifica di rob71 il 25 marzo 2014, 8:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 24 marzo 2014, 23:41
Non che io stia lí a guardare gli altri forum, ma fatalità ti ho visto iscritto con stesso nick. Mi fa piacere che tu ora sappia cosa fare. :loool:
MessaggioInviato: 25 marzo 2014, 7:25
Le spie si accendono anche per altri motivi banali, esempio,interruzione improvvisa di comunicazione della centralina ecc, dipende dal codice errore che si presenta . Mi sento di escludere danni al dpf.
MessaggioInviato: 25 marzo 2014, 8:37
NUOVAMENTE GRAZIE PER LE RISPOSTE.VI AGGIORNERÒ NON APPENA AVRÒ RITIRATO L'AUTO.
MessaggioInviato: 27 marzo 2014, 20:34
Credo di poter dire che quando si accendono tutte le spie, hai buone probabilità d'avere il dfp intasato e la rigenerazione non riesce ad andare a buon fine, ti consiglio di leggerti questa miniguida che ho creato, dopo la medesima esperienza su un rav4.3 177cv
http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=17&t=465
MessaggioInviato: 27 marzo 2014, 22:49
Poco prima che si accendessero le spie,mi trovavo in autostrada e proprio 5 minuti prima l'auto aveva fatto la rigenerazione.Me ne sono accorto dalla fumata nera e dal livello del consumo istantaneo del gasolio.
